请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
精灵4图传断图是什么鬼
手机看帖 9 1753
飞友们     精灵4 图传的问题是不是通病(一起爽飞的4也同样问题,他用的iPhone6我用的mini)室外农村无干扰情况下各种断图
室内1米不到图传信号丢失
之前的3A从来没遇到过
——————分割线————————
2016.5.15    换了个郊外   垂直上升272毫无征兆的 断图失联
飞行记录
飞行记录
失联中
失联中
等待了一会后触发了失控保护回来了   到落地都无法连接上
这要是超视距估计只有提控回家了
Ray Ray  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-5-4 2#
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1121946007  Phantom 4认证用户 2016-5-4 3#
我也遇到  而且 遇到天空编码器异常  都醉啦
13605013031   2016-5-4 4#
一样一样的,昨天天台飞就遇到了,这个问题无解,要不就是周围环境问题,要不就是移动设备问题,反正呵呵,飞机就是没问题。换个地方吧,不然就是换设备。
moosty@163.com  Phantom 4认证用户 2016-5-4 5#
我也遇到过,用ipad mini2无图传,重启飞机及遥控无效,后重启平板后恢复正常。用手机暂时还没有遇到过。
秋香  超级版主 2016-5-4 6#
楼主您好,这个画面一直都是这样还是只是画面闪烁时候的一个截图呢?
楼主  Osmo认证用户 2016-5-4 7#
这画面是开机后的截图,没连上图传就没敢飞!在飞行中没时间截图,飞行中还没出现丢失信号(新机器还再测试性能没敢飞太远),没多远断图的频率都比较高(离地前都会断图),飞行中信号通道检测良好。
秋香  超级版主 2016-5-4 8#
365286594 发表于 2016-5-4 15:45
这画面是开机后的截图,没连上图传就没敢飞!在飞行中没时间截图,飞行中还没出现丢失信号(新机器还再测 ...
这个应该是开机的时候画面闪烁了一下,后面app画面应该是正常的
楼主  Osmo认证用户 2016-5-15 9#
看来得行开帖子了
康々  Inspire 2认证用户 2016-5-23 10#
我用MINI2,在市区没有任何遮挡的情况经常四五十米开始,信号弱,画面黑白,卡顿,黑屏,设备未连接,然后自动返航,在山区稍微好一点,客服建议返厂
已累计飞行214084米
收藏 点赞 评论
