大疆社区
大疆社区
AIR PENG BO
大疆社区
已累计飞行 396706 米
发布于2015-3-20
浏览1.6k
相关分类
8 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 85103 米
电动机没那么娇气,只要不进水不进沙,我小学时候做车模船模,一个电动机折腾好久,每次都发烫的厉害。
2015-5-14
大疆社区
已累计飞行 66283 米
可以用很久的。
2015-3-21
大疆社区
已累计飞行 396706 米
非常感谢
2015-3-21
大疆社区
已累计飞行 396706 米
非常感谢
2015-3-21
大疆社区
已累计飞行 0 米
最簡單的檢查方式!用手轉動電機看看運轉是否順暢!異音 異常的電機轉動時聲音會明顯不同很容易辨識,如果都無摔機情況下軸承屬消耗品 另抓住槳用手前後左右搖動,可以檢查間隙是否過大,如太大也屬於軸承磨損!:loveliness:
2015-3-20
大疆社区
已累计飞行 603917 米
有了依据了,顶! 总结一下: 1.根据电池充电次数来估算电机的使用时间,50小时后就要经常关注电机的状况,如是Phantom V2+,标称可飞25分钟,我们不敢用到底,否则摔机,每次充电按可使飞行器飞20分钟,这样算的话是:(50小时)*(60分钟)/(20分钟/次)=150次,也就是电池充满电驱动飞行器150次后就要关注电机喽。 2.平时多注意电机的轴是否有问题,电机的线圈是否有问题,推荐的好办法是观察用后各个电机是否有温差,温度较高的就有可能有问题,但是这温度差可是不好观察,最好的办法是红外测温仪,但那不一定人人都有,有经验的人给个简捷的好办法。 3.听声音看是否有咔哒、吱吱异响,但是这要有经验才可以听出来,否则可能还没听出来就看出来了。 不知是否还有其他要注意的,请专家斧正。
2015-3-20
大疆社区
已累计飞行 0 米
尽量别爆飞,少在环境不好的地方飞,沙尘,寒冷,高温,雨天==,都对电机有影响。
2015-3-20
大疆社区
已累计飞行 5296632 米
一般飞50个小时之后就要留意电机磨损情况,不装桨启动电机,听电机的声音,如果有咔嗒声或者咝咝声,或者是其它杂音,就是轴承变形或者磨损,必须更换电机;观察电机的旋转是否平稳,电机轴是否有晃动,如果电机轴旋转偏心了说明电机轴变形必须更换,如果一个机臂上电机振动很大说明动平衡性能不良,也要更换,如果电机转子出现上下跳动,也必须更换;运行一段时间后停止电机,测量每个电机的温度,如果其中有电机温度明显很高,说明电机内部线路老化电阻增大,也必须更换
2015-3-20
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 396706 米
大疆社区
AIR PENG BO
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
