huangdp
已累计飞行 439292 米
发布于
2016-5-10
浏览
2.0k
相关分类
3 条评论
最新
最早
350238
4
已累计飞行 25876 米
我电池有过起降三次的
2016-5-11
atDJI
已累计飞行 0 米
官方有建议每次起飞前都充满电的,楼主有试过满电起飞还有这个现象吗
2016-5-11
mengpeng1202
已累计飞行 110425 米
其实低电压的情况和低电量不同,一般是由于某个配件需要增大电流导致电压急速下降,或者是电池温度过低,但是现在的天气应该不会导致电池温度太低,如果突然需要大电流的东西好像没有,我个人之前用BB响的时候,也偶尔会出现这个问题,听有个模友朋友说过,电机如果高速运转一段时间了以后,温度会升高,温度升高会导致电机内的线圈电阻增大,而如果还要持续这个转速的话,电调需要给电机更大的电流,如果这样的情况下,电池肯定会出现电压降低的情况。我个人感觉P3应该也是这个问题,而新固件降低电机功率也可能就是因为这个原因,为了防止电压下降过快造成空中断电,所以就把电机转速降低来维持电池电压。而这种情况只有在提示电压低的时候才可以发现,一旦降落,电压瞬间就回升到正常了,这样就看不出来了。
2016-5-10
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 439292 米
huangdp
最新帖子
Mavic 2 pro版刹车镜头会低头
关于用mavic御的智能跟随拍拍滑雪者
精灵3P电池问题求救
