jinzhengde
已累计飞行 0 米
发布于
2015-3-23
浏览
4.0k
相关分类
15 条评论
最新
最早
3100303718@qq.com
16
已累计飞行 0 米
围观学习
2016-4-24
940185857qq.com
15
已累计飞行 223002 米
v+云台的摄像机自带有WiFi图传,你拆了之后就没有图传了,如果换成gopro的云台不能用手机控制,因为gopro没有自带wifi图传模块,如果换成gopro的云台的话可以自加图传模块,并且自配显示器以及osd mini。不过不建议改装哦。。
2015-3-26
大鸽子
14
已累计飞行 0 米
链接没有,你搜一下视频,关键词李德动力。只有改装后的视频,没有改装过程。 不过模友对李德的评价褒贬不一,你作为参考就可以了。 另外我曾经尝试过保留V+图传的改装方案,不过技术和设备都不行,就放弃了。 思路你可以参考一下: v+的中心板与精灵2的中心板一样的,也就是说更换3d云台可以直接使用。 找到V+云台连接云台中心板的软排线各线定义直接连3d云台。 这个方案你可以保留除了控制相机以外的全部功能。 改装思路2: 保留“铁盒子”,v+云台组件全部舍弃,加个IOSDmini,连接3D云台。需要找到v+云台连接飞机的各灰色CAN排线定义。 地面站神马的都用不了了。 还是建议先返厂,没希望了再动手,免得以后后悔。
2015-3-26
Kite
13
已累计飞行 0 米
对了听说有人保留了V+的图传更换了H3-3D,不过我没改成功。工程量不小,基础差的就不要尝试了。..
請問這個有連結嗎?...我好想看看..
2015-3-26
大鸽子
12
已累计飞行 0 米
改装需要把V+的图传、云台、摄像机全部抛弃。 只剩下中心版和飞控,这样你就从V+降级到精灵2了。 建议先返厂看看有没有挽救的希望了,如果不行或者维修成本无法接受,那么就下手改吧。 精灵2全改下来加上gopro即使全上2手设备,价格也得4K了。 但是拍摄的画面质量要优于V+。 楼主自己权衡吧。 对了听说有人保留了V+的图传更换了H3-3D,不过我没改成功。工程量不小,基础差的就不要尝试了。
2015-3-24
jinzhengde
11
已累计飞行 0 米
明白了,谢谢
2015-3-23
風城忠仔
10
已累计飞行 0 米
不能改,改了所有APP都不能用了:L
2015-3-23
jinzhengde
9
已累计飞行 0 米
感谢啦~
2015-3-23
jinzhengde
8
已累计飞行 0 米
感谢啦~
完了去研究研究大神的转接板吧~
2015-3-23
jinzhengde
7
已累计飞行 0 米
感谢啦~
现在看来是的~花了大价钱~
2015-3-23
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
jinzhengde
见习飞行学员
暂无关联认证的设备
最新帖子
请问Phantom 2 Vision+换云台的问题
