fansbb7a50ba
已累计飞行 538122 米
发布于
2016-5-22
浏览
1.3k
相关分类
13 条评论
最新
最早
秋香
14
已累计飞行 0 米
邮件已发送
2016-5-25
fansbb7a50ba
13
已累计飞行 538122 米
536477643@qq.com
2016-5-24
秋香
12
已累计飞行 0 米
给我留个邮箱,我这边联系您发给我看看
2016-5-24
fansbb7a50ba
11
已累计飞行 538122 米
秋香姐,今天变严重了,这次是飞行过程中突然设备未连接了,还好录屏了,需要视频文件吗,当时两只手都在操纵杆上,数据线也没有松动
2016-5-24
秋香
10
已累计飞行 0 米
突然断开与电池没有关系的,这个后续我们应该会进行优化 避障的问题,视觉需要满足其条件才能正常的工作
2016-5-24
fansbb7a50ba
9
已累计飞行 538122 米
突然断开连接就那块电池那天出现了两次 ,连接线没有松动。至于避障的话我那天飞之前刚好有清理过镜头,如果下次发生我争取录下来,当然最好不会再发生了
2016-5-23
秋香
8
已累计飞行 0 米
P4 9颗星不算搜星状况很好的哦 突然断开连接是不是连接线松动了?这个问题是每次必现吗? 避障的问题建议检查一下前视上是否有赃物,用镜头布擦拭一下,然后可以尝试在调参里重新标定一下镜头试试 因为环境是实时变化的,发生卡顿的时候您可以尝试手动更换一下信道试试 您目前的app版本是最新的吗?可以尝试卸载后重新安装试试
2016-5-23
fansbb7a50ba
7
已累计飞行 538122 米
多谢秋香姐解答再说明一下情况 1的情况那会儿信号确实满格,但是不刷新返航点的那个情况是在星数9颗,信号满格时发生的,后来启动电机也不行,就没有刷新返航点就飞了,因为实在是等了快2分钟了。3的情况是app上已经有图传了,但是我打开手机做地图缓存,然后app就突然设备连接断开,昨天两次,都是在地面检查时发生的,飞行时没有 。4的情况是设置里面避障是打开的,我没有去改过,然后app上提示避障关闭的时候我也有点进避障看过他是打开的,而且那会儿光线良好,只有飞行记录,手机没有录屏。第5点的话我之前也是一直用的荣耀7当监视器,没有发生过app卡的情况,但是昨天发生了,会不会是数据线的问题啊。 然后提个反馈,我的手机是荣耀7,每次飞完看缓存去编辑器里看图片的时候点开图片过几秒app就会闪退,根本看不了,视频没有问题。
2016-5-23
巡航中的小蜜蜂
6
已累计飞行 0 米
估计是设备问题,换个试试。
2016-5-23
秋香
5
已累计飞行 0 米
1和2的情况看看GPS信号塔是否是满的,搜星情况不仅仅指搜星的数量还需要结合GPS信号塔来看GPS质量,如果GPS搜星质量不好的时候app就会提示无GPS信号的 3、出现丢失连接是指app闪退还是说app突然出现设备未连接的情况? 4、您所参考的是app界面的避障的图标还是看到的app里的避障设置的开关?您有视频可以给我们看看吗? 5、建议您可以尝试更换个iOS的设备对比试试,这样方便我们排查
2016-5-23
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 538122 米
fansbb7a50ba
最新帖子
四大美女,求助。大疆P4遥控器电池容量异常
精灵4图传要么卡住要么黑屏
求客服解答
