请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
终于,我的小悟TB48也出现电芯损坏了,神仙姐姐救命!
手机看帖 11 1776
今天有急事出去拍点东西,之前已经自放电好多天了,上电的时候app显示只有60%左右的电量,考虑到只是拍一两张照片,就硬头皮起飞了。
中间也风有点大,有一段飞行速度也比较快。
一切都正常。
回来以后开始一边充电,一边用别的电池升级固件
冲到一半发现电池上LED3灯在闪,查资料原来是这样:
每秒闪2次,好嘛,那我先不充这块,估计得保养一次了,那就上电出去门口放电去
放电之前还顺便升级了这块电池的固件。
等要放电之前才发现app提醒电芯损坏,这可吓着我了,一千多大洋啊好好检查了下,电池也没有鼓包啊。
这块电池总循环数16,记录有31次。
打开电池设置页面,原来是6个电芯的电压差太大,当时忘了截屏,回忆估计最大压差在0.2v-0.3v左右吧
想必只是因为压差太大而这么提示,后来还是决定完整放电保养试试看
悬停低电量降落后电池情况这样,似乎看到了能修复的希望
然后一直静置放电,
中间最大压差恢复到0.08v左右,
可越到最后,压差越大,最后自动关机前压差居然到了0.49v,我的这颗心啊……
好吧,既然这样,那就充电试试看一口气充到开始4颗灯都亮了
才没多会儿,又开始出现这种情况,第三颗LED又双闪了
放进飞机情况如下:
神仙姐姐们,我这块TB48该怎么办?返厂吗?
还是再来一个完整充放试试看?
电池事小,炸鸡事大
不想因为这块电池的问题而演变成我人生第一次炸鸡啊。
Equipment: Inspire1 X3 \ Ronin
冬瑞  超级版主 2016-6-1 2#
如果LED3灯在闪的话请参考以下解决方案哈~
建议再重新做一下满充满放之后再看一下电池信息界面~如果还是有异常提示就需要寄回来我们检测一下了哦~
如影随形love  Osmo+认证用户 2016-6-2 3#
肯定有问题了,三个电芯有问题。不要飞了,直接寄回去吧,总比悟便宜啊!!
楼主  Inspire 1认证用户 2016-6-2 4#
如影随形love 发表于 2016-6-2 08:30
肯定有问题了,三个电芯有问题。不要飞了,直接寄回去吧,总比悟便宜啊!! ...
估计只能这样了,哎~~~
楼主  Inspire 1认证用户 2016-6-2 5#
建议再重新做一下满充满放之后再看一下电池信息界面~如果还是有 ...
冬瑞啊冬瑞,来看看我的放电过程么
楼主  Inspire 1认证用户 2016-6-2 6#
额,不支持GIF动画?我发别的站上在贴过来看。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-6-2 7#
再继续充满,还是这样,提示也同样是:电池电芯损坏。
冬瑞,没救了吗?
冬瑞  超级版主 2016-6-2 8#
冬瑞,没救了吗?
如果还是这样就需要联系我们的技术支持寄回来检测了哦:http://www.dji.com/cn/support
我的同事会帮助您哒
sbeeq1983  Inspire 1认证用户 2016-6-4 9#
这样的电池肯定不能在用了。
15127640318  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-8 10#
如何飞8字形?谢谢
冬瑞  超级版主 2016-6-8 11#
15127640318 发表于 2016-6-8 14:19
如何飞8字形?谢谢
俯仰横滚和偏航杆同时打,但是需要注意找个空旷的环境下试飞哦,如果只打俯仰和偏航也可以画,但是加上横滚杆圆会画的更好些,注意飞行安全哦
602720333  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-16 12#
如何飞8字形?谢谢
我是这样的,方向杆正着划一满圈然后回中再反着走一满圈
收藏 点赞 评论
