3月前进的悟 pro,固件升级前没有出现过问题,自从app升级到2.8后,图传就会想神经病一样的出现,开机一切正常,就是无图传信号!!!
第一次出现图传问题后,重启遥控和飞机,图传正常。
第二次出现图传问题后,重启不行,遥控器重新对频后正常。
第三次出现图传问题后,怎么解决都不行(重启,重启,换数据线,换平板,换手机,从ios换的安卓都不行)。然后打客服,解决办法是:首先检查云台的排线,发送存储卡里隐藏文件夹中的文件。客服给出结论是:天空编码器损坏。
在此同时我重新插拔了云台排线,图传在开机好长时间(大约2分钟)后奇迹般的好了,很兴奋的拿到屋外去飞,第一节电池正常,更换第二节电池时,开机又无图传,关闭飞机电源,重新开启后大约30秒后图传正常,飞到500米左右图传卡顿,然而,更换带第三节电池时,怎么滴图传又不来了。折腾到半夜,还是没有图传。
到底这是个什么鬼问题!大疆啊大疆,真是快疯啦!!!!
