请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
求助、同一地点卫星颗数变少了
手机看帖 10 1080
3s,之前一直飞的好好的,好多天没飞,正好昨天换了手机,也有提示更新就升级了,后来发现卫星数量只有5颗 6颗,都达不到安全飞行,飞上去也是飘的,再换了个手机试也是一样,确认之前在同一个地方,都能正常飞行,至少9颗 10颗星。请问这是什么原因,该怎么办,是不是升级的原因,飞机一直没出现过问题。
现在的版本
现在的版本
sun_zhuo  Mavic 2 Pro认证用户 2016-6-10 2#
天上的卫星是在不断绕地球转的,就算你现在还是9,10颗卫星,也不一定是上次同一颗卫星,也可能是其他的卫星移动过来,GPS系统有60多颗卫星,大疆还有其他的定位卫星也能识别,估计上百颗卫星,还有太阳黑子的活动可能会影响卫星信号。
sun_zhuo  Mavic 2 Pro认证用户 2016-6-10 3#
从人类60年前发射第一颗卫星以来,已经有1200多颗卫星了。主要作用就是通讯,比如海事,铱星。定位:GPS,加率略,北斗。气象:东方红系列。侦查:卫星照片就是侦查卫星拍的,上面有强大的摄影系统,超高像素,超长长焦镜头,也就是最强大的航拍系统。
sun_zhuo  Mavic 2 Pro认证用户 2016-6-10 4#
我们频繁人用得最多的就是手机定位,各种app定位,微信定位,地图导航定位,查看附近好友,祖东读取你所在地的天气预报等,都是卫星的功劳。
sun_zhuo  Mavic 2 Pro认证用户 2016-6-10 5#
卫星定位的原理就是三个圆的焦点就是你的位置,五角星1,2,3十三个卫星,1号卫星发射电磁波到你的设备再回弹到卫星所用的时间除以2再乘以电磁波速度就是一号卫星到你的直线距离,通过卫星高度,利用三角函数计算卫星所在地面点到你的地面距离。三个卫星都算出以后,地面距离就是圆的半径,圆心就是卫星。三个圆交点就是你的位置,最少要三个卫星才行,当然卫星越多越精确,10个卫星就相当精确了.
sun_zhuo  Mavic 2 Pro认证用户 2016-6-10 6#
这个方法还适用于地面基站定位,还可以在陌陌上找一个附近的好友,然后你随意移动三个位置相隔比较远。能找出这个好友的实际位置,所以美国总统都不用手机。马航mh370就是因为当时只有一个卫星附近,所以画出一个圈,飞机在这个圈的任意一点上,最后判断出南北走廊。锁定南走廊。如果当时有两个卫星,就能锁定出两个精确点了。有三个卫星就能锁定一个精确点了。
chary  Goggles认证用户 2016-6-10 7#
楼主以为GPS卫星像自家天花板上的灯,固定不动的?
350238091  Phantom 3 Professional认证用户 2016-6-10 8#
卫星睡觉了
石榴姐  超级版主 2016-6-10 9#
GPS信号强度的问题,这个与升级固件是完全没有关系的,楼主可以更换地方测试一下,gps信号较差的时候,不建议您贸然飞行哦。
chary  Goggles认证用户 2016-6-10 10#
建议楼主手机下载个显示GPS的APP,观察几天就明白了。
cuihongfei  Phantom 3 Professional认证用户 2016-6-10 11#
建议你自己放几颗上去
收藏 点赞 评论
