请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【航拍宝典】之后期处理进阶篇(PR)
 10
手机看帖 11 9166
前几天写了一篇关于后期处理入门篇的文章,很多朋友反映对于视频剪辑用那么low的爱剪辑软件无法理解,表示12分的不满。我也是醉了,除了PR以外性价比最高的软件就是爱剪辑好不,永久免费不用破解多么方便啊。上面是些废话。
今天我们就来介绍怎么用高端大气上档次的PR来剪辑视频吧,当然因为PR太复杂,我又比较懒,篇幅有限,如果有什么没有介绍到的地方,请大神轻拍。
下面进入正题
我们打开PR进入界面,点击新建项目,新建一个项目参数如下图所示。
点击确定后进入页面如下图所示
我们首先在项目栏的右下角点击新建素材箱选项建几个素材箱方便剪辑使用。如下图所示
将视频,音频,图片点击拖入这几个素材箱内,分别保存好,然后我们要建立一个序列来编辑视频。我们点击右下方的新建项,选择序列,点击后出现如下界面,你可以选择需要编辑的视频格式并确定如图所示。
点击新建项选择建立序列
你可以选择编辑4K视频
也可以选择编辑1080P视频
选择了后点击确认键,生产序列。点击你所需要的视频和音频放在后在源里面剪切,如图所示,点击源界面内的下方标记入点和出点进行剪辑,然后拖动到工作区,也可以在工作区用剃刀工具进行剪辑,然后选择不需要的右键删除或者用键盘上的Delete键删除(如果同时按住Shift和Delete键则可以自动对齐删除)
选中后将不需要的右键删除或者用键盘上的Delete键删除(如果同时按住Shift和Delete键则可以自动对齐删除)
音频剪辑和视频的也是一样的,配置好了后如下图所示,注意看右下边的工作面板。
然后我们点开项目里面的效果界面开始插入效果,选中需要的效果插入需要编辑的视频片段或者全段后,选择源界面的上方的效果控件按钮,如下图所示。
选择插入效果界面
对视频效果进行参数编辑页面
这里有很多种效果的编辑,因为PR很复杂,这些没法一一讲解了,这里给大家举个例子,比如点开FX运动选项,将缩放的参数从100改变到180后,可以发现视频的视角从远观视角变成了近观视角,也就是常说的数码变焦,这里都是可以后期编辑的,如图所示。
远观视角
近观视角
各种效果编辑完成后我们还要选择视频的过渡和音频的过渡,视频过渡比较推荐的是胶片溶解也就是其它软件里面的淡入淡出效果,音频过渡只有三种选项看自己喜欢咯,如下图所示。
编辑完了这些,就是插入文字等了,这个可以在上方的插入字幕里面编辑,最后我们讲导出视频怎么导出。
点击左上角的文件选择导出选择媒体,然后如下图所示,设置好参数导出即可。
本期只是粗略的将PR过了一遍,这个软件要用文字讲解完估计我得累死,不过大体来说大家应该也是懂了,好了今天就到这里了,我去吃饭了,谢谢大家。
wangning0532@ho  Mavic 2 Pro认证用户 2016-6-18 2#
多谢楼主,其实爱剪辑真的不错方便不花钱片头可以裁了去,只是不能编辑1080以上的视频,平常用够了
楼主  Inspire 1认证用户 2016-6-18 3#
wangning0532@ho 发表于 2016-6-18 12:11
多谢楼主,其实爱剪辑真的不错方便不花钱片头可以裁了去,只是不能编辑1080以上的视频,平常用够了 ...
嗯爱剪辑玩的觉得不够用了就直接上pr就行了。
神思铭  Osmo认证用户 2016-6-19 4#
期待这篇很久了,还是pr得心应手,楼主用视频讲就不累了
791731901   2016-6-19 5#
楼主,我用PR剪,但是精灵三拍的素材,很卡呀,怎么处理,请教了
楼主  Inspire 1认证用户 2016-6-20 6#
卡有几个原因,一是机器配置不够,二是小帧数视频设置了大帧数序列或者低分辨率视频设置了高分辨率序列,三是没有打开解码
ZDD   认证飞友 2016-6-21 7#
这个还真是简单易懂,哈哈哈
一起装逼一起飞
楼主  Inspire 1认证用户 2016-6-21 8#
ZDD 发表于 2016-6-21 08:10
这个还真是简单易懂,哈哈哈
简单才好学,哈哈。
无迹  Inspire 2认证用户 2016-6-28 9#
感谢分享  收藏学习~
469326713  Osmo认证用户 2016-6-30 10#
辛苦楼主了。
YH AIRLINES  Osmo Mobile认证用户 2016-7-7 11#
求7.0破解
柳州-叫兽  Inspire 1认证用户 2016-10-16 12#
简单易懂 不错不错。
