rikeet
已累计飞行 0 米
今天早上去飞的时候,图传信号意外丢失,当时飞机离我200米远,220米高,无线电信号环境好。按道理讲图传信号应该是足够强的。 不得已启动自动返航,落地后重启APP,图传信号恢复但提示视觉信号错误,要求重启飞机。重启后飞机一切正常。 这个问题发生的挺奇怪的,我认为是设备问题。希望四大美女能帮忙分析下飞行记录,看看到底什么地方出毛病了。 另外,怎么上传飞行记录啊?
发布于
2016-6-19
浏览
902
相关分类
5 条评论
最新
最早
rikeet
6
已累计飞行 0 米
好的,谢谢!
2016-6-19
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
请您放心,视觉信号错误属于app误报,如果您重启后一切正常请忽略,如果不断出现这个提示,并且无法解决,则考虑硬件故障需要发回检测。app飞行记录,目前根据您的实际情况,我建议最好还是换个空旷地点再去试试,然后图传信道那里要看下干扰的情况。选择干扰较小的信道,可以降低一点图传的传输质量,获得更稳当的图传。
2016-6-19
350238
4
已累计飞行 25876 米
2016-6-19
rikeet
已累计飞行 0 米
我之前了解过图传信号的指向性,所以特意没在头顶飞。今天出问题的时候大概是200米远220米高,也就是飞机下方大概45度的位置,而且在图传丢失前没有任何迹象表明图传信号弱(以前在头顶的时候要断前图传会偶尔断一下然后又连上,那就是信号弱了),所以我觉得这个位置的图传信号是足够强的。 最奇怪的是落地重启APP后居然提示我视觉信号错误,要求重启设备。所以我觉得这次的问题不单单是丢了图传那么简单,我怕飞机内部出了什么问题,所以希望你们能帮忙分析一下怎么了。特别是视觉信号错误要求重启这条,是否是设备有故障的预兆? 还有,APP自动同步的飞行记录就可以了吗?我把飞机里的飞行记录也下载了下来,差不多500个M,你们需要吗?
2016-6-19
石榴姐
已累计飞行 3389 米
上传飞行记录,在app里面,有飞行记录选项,点击进入,同步飞行记录即可。你的这个问题,我感觉还是楼主飞的不够远导致图传信号较差, 因为也没有及时调整一下遥控的天线,所以图传意外丢失。要告诉一下楼主,飞机在头顶时,信号是最弱的,所以建议楼主高度不要超过距离。您可以回头试试就知道,遥控天线及时的做一下调整,也有助于恢复信号。
2016-6-19
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
rikeet
暂无关联认证的设备
最新帖子
希望增加一种智能飞行模式
请帮忙看看图像清晰度是否合格?
精灵4在智能飞行的时候如果丢控了怎么办?
