请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
如何用OSMO拍摄全景
手机看帖 13 2819
首先,我也是菜鸟一枚。入手osmo主要用来取一些地面移动景。顺便拿来拍一下我的traxxas maxx。
经过一夜的研究,终于能熟练用osmo拍摄全景了。希望大家看过之后不用像我一样再熬夜。码字开始
首先,需要找一个硬纸板,刻画好八个方向的线,然后把osmo镜头取下,把机身摁在纸板上抠出一个合适的洞,再把硬纸板套上去,看图一
接下来,把机身红点对准其中一条线。之后就开始拍摄了。我拍摄的方法是32到37张,看你要什么效果了。
水平绕一圈八张,然后回中,然后把机身抬高,抬到多高算ok?我的经验时,让抬高后的成像和水平的能有30的重合,后期合成效果好。然后再拍一圈,注意,拍完八个方向以后,一定不要点回中!一定不要点回中!一定不要点回中!否则你就不知道抬高后的角度了。
再抬高拍一次,这一次接近于80度的样子,再拍一圈。之后就可以回中了。
接下来,镜头下压再转一次,osmo只能低头45度,所以拍完以后实际地面还会有一圈空白,这时候把支架调整了让机身水平,镜头朝下再抠4张左右,然后把支架稍微移动一些之后朝刚才摆放位置的地面拍摄一次。这一张很关键,后期你要合成地面广告全靠这一张。
之后就是用ptgui合成。我前几次合成的很失败,归根结底还是拍摄问题。
我的经验是,把照片导出来之后先分类,把不同角度的照片归档为文件夹,然后PTGUI导入照片的时候不要一次全导入,这样合成效果不会好,也不利于你调整。
先把仰头的两次导入,这样顶部就基本不会走样。然后再把中部和低头的合成,最后再导入调整支架后拍摄的。当然,导入之后你需要用蒙版功能把拍到支架的部分红色圈住。
合成之后如果你要插入底部广告的话,你可以最后再导入。然后就是PTGUI里的调整了。
PTGUI调整,我也是研究了一夜才大概搞明白怎么弄才能出片快效果好。
我觉得,拼接以后先看有没有重合度太大,需要移除的照片,挑出去以后,再看看有没有比较独立存在的照片(一圈八张基本不会存在这种情况)。如果有的话你需要单独添加控制点,而控制点的添加也需要注意,因为如果你一味的去把两张照片对准控制点,最后拼接的时候PTGUI会努力的把照片扭曲了能够让这些控制点重合,也许,拼接以后局部好了。整体就不行了。这是我的使用经验。
然后就是蒙版绿点保留那些清晰的部分,这里需要放大器配合看着去找。最后就是合成照片。
我前几次失败的原因是,不知道为什么,合成以后的宽度和高度不是2:1,结果眼镜看不了,720传不了。
所以一定要注意,不要合成出不符合2:1或者1:1的图片。
拼接完了基本不用后期去补天补地。很完美。
picdh  Inspire 1认证用户 2016-6-20 2#
有图就好了
楼主  Osmo认证用户 2016-6-20 3#
需要什么图我上!
picdh  Inspire 1认证用户 2016-6-20 4#
拍摄效果
longlong1  Mavic Pro认证用户 2016-6-20 5#
请问版主,拍完第一个八张,之后是抬高机身还是抬高鸡头再拍8张?再抬高?谢谢
六国五味  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-20 6#
学习了拍摄效果
楼主  Osmo认证用户 2016-6-20 7#
longlong1 发表于 2016-6-20 11:01
请问版主,拍完第一个八张,之后是抬高机身还是抬高鸡头再拍8张?再抬高?谢谢 ...
都是抬高机头和降低机头,如果要顶部合成一次完成的话需要抬头两次,抬头的幅度为与第一次的镜头图像重叠40%左右。
qagu  Osmo认证用户 2016-6-21 8#
这个全景不是机器自带的那个?
机长Andy  Mavic Pro认证用户 2016-6-21 9#
为什么不下载个DronePan app来拍全景呢?除了地面拍不了,这软件都帮你拍完了。
楼主  Osmo认证用户 2016-6-21 10#
机长Andy 发表于 2016-6-21 13:57
为什么不下载个DronePan app来拍全景呢?除了地面拍不了,这软件都帮你拍完了。 ...
好像拍出来图片被压缩过了.不如原片拼接出来效果好,反正PTGUI也好用
楼主  Osmo认证用户 2016-6-21 11#
qagu 发表于 2016-6-21 08:50
这个全景不是机器自带的那个?
不是,是后期ptgui合成的,机器自带的只能合成360度水平全景.
上面角度要拍多少张才不用补天?我拍地面ptgui没认出来是怎么回事
李逍遥  Osmo认证用户 2016-6-23 13#
谢谢楼主的教程,刚入手osmo,正好可以玩一下
李逍遥  Osmo认证用户 2016-6-24 14#
补地那里没搞懂,今天拍的不行
