爱虫影像
已累计飞行 0 米
618的时候在天猫旗舰店买的精灵3 4k版,昨天到货后一直在鼓捣激活、连接的事,app一直提示“已连接遥控器,未连接飞行器”,进入相机后没有图像也没有参数,但用遥控器可以启动飞机,有时候在刚开启遥控和飞行器的时候又能连接,随后连接就断了,打电话给客服,说是我手机不在支持范围内,于是又换了iphone5s、和iphone6都是一样一样的情况,根本就不是手机的事嘛!求客服出来讲一下这什么情况啊?对了由于是4k版,不能用数据线连接手机,所以网上那些方法都没用的。
发布于
2016-6-21
浏览
3.1k
相关分类
19 条评论
最新
最早
爱虫影像
20
已累计飞行 0 米
我实在是解决不了这问题,所以我退货了,然后果断到实体店买了台3P,现场调试好了就付钱。
2016-7-17
heziqiang
19
已累计飞行 0 米
@楼主你好,我也遇到这种情况。 精灵3 4k版 升级指南中说,是不支持卡刷固件的,官方也没提供升级包,只能通过app升级,石榴姐推荐你的正是这种方式。 但是其实是可以在手机app下载了最新固件后,在文件管理中找到 .bin 文件进行卡刷的(例如:01.05.0040 版本)。 我这边刷完之后,能正常连上飞机,起飞、飞行都正常的。 但是无图传、对频失败,还在解决中。
2016-7-14
石榴姐
18
已累计飞行 3389 米
这样,如果您按照我的办法,如果确实仍无法解决,或者升级无法完成,这个不排除wifi模块有问题导致的,您需要联系一下我们官网在线技术支持人员,如果还是没有解决,请将机器发回,我们会帮您解决的。
2016-6-22
wzilin
17
已累计飞行 122950 米
我也是买到这款机。。后悔啊。。飞不高飞不远。主要图传不远。没法。。就好好用吧。。也够拍片用了。。
2016-6-21
fans3988e08b
16
已累计飞行 0 米
楼主为啥买架P3 4K呢?还不如买架P3A呢
2016-6-21
爱虫影像
15
已累计飞行 0 米
石榴姐,我不知道你找到问题关键没?就是因为WIFI连接设备会自己中断,才导致了升级失败,我觉得问题在WIFI连接上。
2016-6-21
石榴姐
14
已累计飞行 3389 米
楼主,这个是飞控升级失败导致的问题,请您重新对一下频,然后尝试重新升级,只要 WIFI 链路是通的,飞控是可以重新升级的。您尝试一下。
2016-6-21
爱虫影像
13
已累计飞行 0 米
2016-6-21
石榴姐
12
已累计飞行 3389 米
楼主,请您将sd卡中的log升级文件打开,将里面内容复制粘贴在这里,我们帮您看下是否升级导致的故障。根据视频判定,这个可能需要发回检测一下。请您先给我们看下log,并且重启尝试。
2016-6-21
爱虫影像
11
已累计飞行 0 米
http://v.youku.com/v_show/id_XMTYxNTkzMTQ4MA==.html
视频地址
2016-6-21
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
爱虫影像
最新帖子
重庆大足石刻宝顶景区全景漫游
精灵3 4k版未能连接设备
