前些日子在辽宁拍的,主要用悟 pro和OSMO pro完成。因为只有两天时间,加上天气、设备(只带两块电池)原因【其实最主要是自己的构思和技术不足~】 ,有些素材质量不太高。
整个拍片制片过程中,有下面几点问题和想法跟大家交流下:
1、两块飞行电池(还是TB47)实在少的折磨人,飞前都有焦虑症了,以后一定要提前把电池快递到目的地哈;
2、为了追求细节,整个片子都用了D-log模式,但实际上这还是增加了太多后期处理,加上自己调色能力有限,最终出片感觉画质不能完全达到自己想要的。感觉还是尽量用普通模式简单些;
3、我不是很确定,是不是X5的热燥真的这么严重?有好几段视频的噪点都很高(白天ISO100拍的),我只能做降噪处理;
4、拍的过程中我曾尝试用悟升空斜角度的延时,做后期的时候才发现,原来这种拍法确实不能用。因为它会有轻微的高低左右变化,导致拍摄角度变化,即使是后期增稳也完全没法用。空中拍延时个人感觉更适合垂直对地拍。
5、视频45秒开始那一段尝试了所谓的“一镜到底”,让人拿着悟扫了下室内场景,然后拿到阳台飞出去。因为那个阳台出口很小,飞出去有一定危险性,更别提飞回来,所以只能试一次。这个过程中曝光问题虽然尝试了很多次,还是没有办法处理好,导致室外完全过曝,救不回来。事后我想了下,以后这种情况要么用自动档拍,要么就是在过程中要实时用遥控拨轮调光圈或快门。
6、很多镜头里片面的把光圈调大,导致快门速度太高,画面变化觉得有些生硬缺乏运动模糊。以后要学着用1/50、1/60这样的快门来拍。
7、本来想用奥林巴斯的14-42电动饼干头(加了配重环)拍,飞上去一开始都正常,没想到变了下焦就完全的果冻了,只能放弃。后来看论坛,发现这个头原来只适合拍照。
8、悟pro想出好片,前期飞手+云台手,后期调色+锐化才是王道。
