请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
【投票】关于P4紧急停机方式的调查
手机看帖 129 12482
各位模友:
      一直以来,DJI都将用户体验放在产品设计中最重要的位置,P4空中紧急停机的设计初衷,是为了使飞行器在紧急情况下迅速停止电机,从而将损失降到最低。在实际使用中,仍有少量用户(特别是新手朋友)在飞行过程中误操作导致飞行器空中停机. 对于此功能, 欢迎大家参与投票发表自己的意见。
单选投票, 共有 317 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
62.15% (197)
13.88% (44)
23.97% (76)
您所在的用户组没有投票权限
shushanqiangge  Osmo认证用户 2016-6-28 2#
空中紧急停机应加设一个单独开关,打开开关再内八掰杆才能空中紧急停机,这样可完全杜绝误操作造成的坠机。
susu.dd  Osmo+认证用户 2016-6-28 3#
关键还是强制每个使用者 先用模拟器 学会基础知识才能启动,?因为很多人都不看说明书  你再如何改都白搭!!!
susu.dd  Osmo+认证用户 2016-6-28 4#
或者每次起飞前语音跟读重要核对事项 用语音校对和文字输入想结合!类似真飞机起飞前准备
-vitaly-  Mavic Pro认证用户 2016-6-28 5#
在盒子上用a4纸大小字体标明使用注意事项!
505529730@qq.co  Inspire 1 Pro认证用户 2016-6-28 6#
作为一个航拍从业者,个人感觉需要马达立即停转一定是非常紧急的时候,然而“左摇杆内八同时按下智能返航按键”这种停机方法显然不是最快捷有效的,飞行过程中手指始终都在摇杆上,特别是大拇指,想离开摇杆再去寻找返航键自然需要更多的时间,还是以前的内八和外八停机很靠谱。
至于很多新手感觉飞行过程中会误操作,纯属“作死”飞行,至于“作死”飞行出事是早晚一天,所以根本不用去理会。正常拍摄飞行不可能误操作内八或者外八的,可以自己想象一下内八或者外八时拍摄的画面是什么样的吧。
Grod  Mavic Pro认证用户 2016-6-28 7#
以前的内八和外八停机更好,现在的方式反应速度太慢,遇到紧急情况还得找返航键在哪。
内八外八都是满杆触发,不会有那么多误操作。
介然有知  Osmo认证用户 2016-6-28 8#
第一次打开app时的 ”紧急停止电机指” 应该告诉清楚是紧急使用,大大的红色叹号和三角,不应该两行字陈述一下,这样很多没懂的人会去尝试!!!!!!!!!!
txxc  Phantom 3 Standard认证用户 2016-6-28 9#
改为APP触控并弹确认滑块
楼主  超级版主 2016-6-28 10#
505529730@qq.co 发表于 2016-6-28 12:47
作为一个航拍从业者,个人感觉需要马达立即停转一定是非常紧急的时候,然而“左摇杆内八同时按下智能返航按 ...
同意您的想法,谢谢哦
PlayDog  Osmo Mobile认证用户 2016-6-28 11#
1.必须有紧急关电机的方式,最简单的就是挂树后,如果不提供紧急关机的选项,电机可能就烧掉了。而且其他危急情况,也需要宁愿让机器损失,也不要造成其他更大的损失。
2.无论什么紧急关机方式,最好APP界面提示一下,比如大字提示已紧急关机。因为一般这个时候都是会比较手忙脚乱的,而这个操作大部分人平时不会用到,所以接触机会不多,指令发下去后有的时候未必知道是不是真的已经关机了。
3.比较建议内8,外8。因为玩这个的都习惯了。有的时候手上有不止P4一台机器的话,紧急时候还需要考虑是不是P4还是其他机器,明显不合理。我觉得P3S那种遥控设计很好,就是左杆到底的情况有个明显的阻力,这样平时正常操作的时候心里有数,一般左杆向下遇到阻力的时候就会下意识谨慎操作了。
livesolo  Mavic 2 Pro认证用户 2016-6-28 12#
更喜欢以前的内八和外八停机方式!
现在的方式操作过于复杂,遇到紧急情况根本不能第一时间实现停机。
asd5868266  Phantom 3 Standard认证用户 2016-6-28 13#
内八就行了,别整那么多其他的方式,习惯是养成的,刚开始我也不喜欢内八,但是现在航拍中发现根本没有一个角度是需要内八飞的,所以不会触碰到内八 所以建议保持内八停机
大同视野  Inspire 2 L认证用户 2016-6-28 14#
livesolo 发表于 2016-6-28 15:01
更喜欢以前的内八和外八停机方式!
内 ...
赞成!还是原来的办法好,简单,一般在空中不会做那个动作的。不能因为初学者的误操作而改变原有的做法。
差不多先生  Inspire 1 Pro认证用户 2016-6-28 15#
我就想问一下为什么只是P4?P3呢?
wangyu1204  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-6-28 16#
我想有什么可能出现误操作!?确定是官方找的托词借口?
dji活雷锋
持有设备:比钓爷的多轴多一些些
Lezhi  Phantom 4认证用户 2016-6-28 17#
统一 内八/外八停机 就好
ngh  Osmo Mobile认证用户 2016-6-28 18#
内八不建议重新配置
螺旋型下降的刷锅方式很容易内八外八
君临天下  Inspire 1认证用户 2016-6-28 19#
建议固定为内八,正常拍摄不会按出内八的
君临天下  Inspire 1认证用户 2016-6-28 20#
还有,机器激活后首先要回答几个基础的题,回答对了才允许解锁云台,这样可以强制阅读说明书。
一味地宣传到手飞,完全不用了解相关知识,出大问题是迟早的事。
jingrongren  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-28 21#
ngh 发表于 2016-6-28 16:57
内八不建议重新配置
螺旋型下降的刷锅方式很容易内八外八
顺时针螺旋形下降并退出时,虽然右杆←↓,左摇杆↓→,但是幅度都很小,等同是右杆←↓,左摇杆↓,而八字停机是要打满的。
除非你的半径连3米都没。围着中心1秒一圈。
除了山川大地,还有我的后脑勺。
名称不能显示  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-28 22#
内八外八应该设置个延时,要内八几秒才会紧急停机,最好是1秒这样就不会误触发了
ouye  Mavic Pro认证用户 2016-6-28 23#
个人感觉改为“左内八+连按3次H键”比较合适,既不会误触发,也不会影响紧急情况下停机的效率!
精灵的大象  Osmo Mobile认证用户 2016-6-28 24#
倒是觉得3系列的两个杆同时内八或外八时空中停机到有几丝不合理。
gallan  Mavic Mini认证用户 2016-6-28 25#
同意!尤其有大疆多种机型,不统一紧急停机的方式容易出问题
贫困模友钓爷  Goggles认证用户 2016-6-28 26#
其实内外八是最顺手的方式
航拍名人堂 310694822
精灵小悟模友群 320251385
持有设备:数不清的多轴
机长Andy  Mavic Pro认证用户 2016-6-28 27#
紧急停机就是要能快速操作,如果改为更复杂的方式,你确定能在掉地上前关闭电机?还是内八更方便。
新手误操作,那是因为他们不看安全操作指南就乱控制,想我们这些因工作需要而时不时在人比较多的区域飞行的人,这个功能必须要能快速操作的。
楼主  超级版主 2016-6-28 28#
新手误 ...
说的并不是没有道理呢,谢谢您参与投票!
三尾子  Phantom 4认证用户 2016-6-28 29#
内八操作很好,正常飞行一般不会操作到内八上
神思铭  Osmo认证用户 2016-6-28 30#
啥时候p3也改一下停机方式
124105048  Phantom 4认证用户 2016-6-28 31#
到现在都没想通这个功能适用于什么情况下!!!
ouye  Mavic Pro认证用户 2016-6-28 32#
对了,就不能搞个默认的以外,再给用户几个选项?让用户自定义不就行了吗。。。。费那事儿!
FEED   2016-6-28 33#
请举例“非常紧急的时候”
FEED   2016-6-28 34#
想问一下石榴 遇到挂树上这种,飞控能判断的出来嚒?
还有有些人说撞楼前直接关闭电机 防止撞楼 ,你楼是不撞了,可你关的时候会注意下面是人、车还是动物,自由落体不比撞楼力度小
FEED   2016-6-28 35#
还有一个问题 现在是那个半内八加H键 如果再改回去了,有些人会不会搞混 或者记错 ? 毕竟真正专业的职业“飞手”还是很少数
104681546  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-6-28 36#
既然是紧急停机,当然要方便操作简单才可以,内八挺好的。正常停机最后别内八
东风31  Phantom 3 Professional认证用户 2016-6-28 37#
保持现有(左摇杆内八同时按下智能返航按键)
Medivh   认证飞友 2016-6-28 38#
作为一个从来不用自动返航的人,觉得目前的紧急停机键还挺合理的……
https://www.skypixel.com/users/feng-jiang
JackFly  Inspire 1 Pro认证用户 2016-6-28 39#
C1和C2同时按下,0.5秒以上,即自动停转。
rikeet   2016-6-29 40#
建议提供几种紧急停机方式以供选择,飞手只能选择一种生效,只能在飞行器起飞前设定。
对于老手,可以选择一个最快速的方式,比如同时内或外八,操作速度极快。只是切换成这个模式是要用户点个确认条款的,这样免得飞手作死然后赖DJI;
对于新手,默认采用一个慢些但是不容易完成的动作,比如左内八加返航然后持续3秒,以免新手误操作导致炸鸡。
1234下一页
已累计飞行3389米
