请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
Inspire 系列固件发布公告及问题反馈帖
手机看帖 84 11988
Inspire 1和Inspire 1 Pro最新固件V1.9.1.30已经发布,
固件下载地址:
Inspire 1        http://www.dji.com/cn/product/inspire-1/info#downloads
Inspire 1 Pro   http://www.dji.com/cn/product/in ... -raw/info#downloads
升级方法请参考:
概述
1. 固件版本:V1.9.1.30
2. DJI GO App iOS 版本:V2.8.4
3. DJI GO App Android 版本:V2.8.2
主要更新
1. 修复个别飞行器在飞行过程中小概率出现的超声波异常问题。
注意
1. 升级成功以后,飞机版本号应为 v1.9.1.30,相机版本号应为 v1.8.1.00。请注意 DJI GO 需要联网以后才能正确显示
版本号信息。
2. 固件版本最低可回退至 V1.8.1.00 及以上版本。
Inspire 1 RAW最新固件v1.9.1.30已经发布,
下载地址:
概述
1. 固件版本:v1.9.1.30
2. DJI GO APP iOS 版本:v2.8.4
3. DJI GO APP Android 版本:v2.8.2
4. DJI CineLight 版本:v0.9.26
5. DJI Camera Exporter 版本:v1.0
主要更新
注意
1、升级成功以后,飞行器版本号应为 v1.9.1.30,相机版本号应为 v1.9.1.10。请注意 DJI GO 需要联网以后才能正确
显示版本号信息。
2、固件版本最低可回退至 v1.8.1.40 及以上版本
固件升级中需要注意以下事项:
1、遥控器和飞机的固件必需分别升级至最新版本,否则两者无法正常通讯,而App会提示遥控器信号失控;
2、飞行器固件升级需要约20分钟左右,遥控器固件升级需要约5分钟左右;
3、升级前请确保飞行器和遥控器电池的电量达50%以上;
4、升级期间有可能出现云台变软无力,机尾LED灯不规则颜色变化闪烁甚至熄灭、电池LED灯异常闪烁,切勿关闭电池电源,保持飞行器继续升级;
5、升级顺序为:先升级飞行器,后升级遥控器;如有多余电池需要升级,在飞机升级成功的基础上直接更换电池进行升级;
升级过程中,如何判断升级状态:
◆正在检测升级文件:(配音D-D-D-D-D-D)持续时间不超过3min
◆正在进行升级中:(配音DDDD-DDDD-DDDD)持续时间20min左右
◆固件升级成功:(配音D-DD-D-DD-D-DD)关机重启即可
◆升级失败:(配音D--------------------长鸣)关机,格式化SD卡,重新拷贝.bin升级文件进行升级,如反复多次失败,请保留升级log文件联系DJI技术支持
请注意,升级最新固件后,遇到任何问题请直接在本帖留言,我们会优先集中为大家排查!
回帖格式为:
飞机型号:
问题描述:(最好是能够提供相应的视频供我们分析)
飞行环境:
APP的版本及设备型号:
温馨提示:反馈问题时,请尽量使用机器激活时的邮箱登录,这样我们可以第一时间后台看到您的飞行数据,更快帮您解决问题。
青色迷雾  Osmo Action认证用户 2016-7-7 2#
沙发~~
话说我的悟pro就是这个原因返厂了,然后给我换了一个单目。。。
莫非更新这个固件后就不用修啦?
楼主  超级版主 2016-7-7 3#
青色迷雾 发表于 2016-7-7 19:26
沙发~~
莫非更新这个固件后就不用修啦?{ ...
artkokliu  Inspire 1 RAW认证用户 2016-7-7 4#
今天飞行真的遇到了超声波异常的事……我怎么这么好彩?
Fhoon少  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-7-7 5#
就是升级了1.8这个版本后我的小悟无缘无故飞完后无法进入运输模式,4号寄回厂去了,判断单目故障...
Fhoon少  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-7-7 6#
Inspire1 V2.0
Fhoon少  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-7-7 7#
案例号:CAS-188936-S0Y3M8
Inspire1 V2.0
队长别开枪  Inspire 1 Pro认证用户 2016-7-8 8#
我的图传升级完后,就一直信号不稳定,很闹心·
75780436  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-7-8 9#
超声波显示错误。。离地2.5米高显示-1.6米。。。但是不提示故障!!
350238091  Phantom 3 Professional认证用户 2016-7-8 10#
tcchow.g.m  Mavic Pro认证用户 2016-7-8 11#
更新1.9.1.3 後感覺踏實多了!Good Job!
楼主  超级版主 2016-7-8 12#
THX
楼主  超级版主 2016-7-8 13#
您这个问题与我们修复的
不是相同的问题哦
楼主  超级版主 2016-7-8 14#
是在什么场景下?是不是在两个不等高的平面分别悬停了?
忆蹉跎  Inspire 1 Pro认证用户 2016-7-8 15#
一如既往的在版本号后面出现+,请告知如何解决!
893457567  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-7-9 16#
秋香,悟1V2.0 横飞云台倾斜的问题不解决了?
楼主  超级版主 2016-7-9 17#
已经帮您找工程师确认了,我们这边已经解决了这个问题,测试通过后就会发布一版新固件来解决这个问题的
tcchow.g.m  Mavic Pro认证用户 2016-7-9 18#
如果你有使用32就會有個+号,不用管它的
忆蹉跎  Inspire 1 Pro认证用户 2016-7-9 19#
管理员不能回答我的问题吗?还是说这个问题你们无法解决?
楼主  超级版主 2016-7-9 20#
啊~没有看到上面去,楼上说的情况您是开通了32个信道吗?还是说更换每一块电池都会有+号
忆蹉跎  Inspire 1 Pro认证用户 2016-7-9 21#
是32信道,难道是这个原因?飞行有影响吗?
wqqtongg  Mavic 2 Pro认证用户 2016-7-10 22#
秋香,我要了解热成像相机和飞行器套装的情况!谢谢
</strong>[color=DarkRed][b]wqqtongg[/b][/color] [color=Blue]20150430 have phanton 3 professional[/color]
楼主  超级版主 2016-7-11 23#
http://www.dji.com/cn/product/zenmuse-xt
楼主  超级版主 2016-7-11 24#
您需要将您的升级log导出给我看看,到底是哪个模块的版本高了
1619096688   2016-7-14 25#
我的悟,升级成功后,版本信息后面出现一个+号,是什么意思,影响飞行吗?
楼主  超级版主 2016-7-15 26#
1619096688 发表于 2016-7-14 23:26
我的悟,升级成功后,版本信息后面出现一个+号,是什么意思,影响飞行吗? ...
麻烦您可以将您的升级log导出我这边帮您看看
andylamshing142   2016-7-16 27#
我的悟升级後腳架不上不落,但servo是運作的,app顯示又是正常,未升级前一切正常,究竟甚麼問題??
楼主  超级版主 2016-7-16 28#
andylamshing142 发表于 2016-7-16 18:26
我的悟升级後腳架不上不落,但servo是運作的,app顯示又是正常,未升级前一切正常,究竟甚麼問題?? ...
放在箱子上试试,看能不能正常的工作
andylamshing142   2016-7-16 29#
試過,吾得,servo感覺上無力,是否servo掃齒?
andylamshing142   2016-7-16 30#
已試過好多方法,降級也試過
869072766.qq  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-7-16 31#
我遇到过一次超声波异常,当时飞机起飞时一下窜了上去,停当后就立马检测。希望更新后不会再出现
andylamshing142   2016-7-16 32#
啱啱先更新完,又等下一輪更新?
3369283@qq.com  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-7-17 33#
升级新固件, 电调无限出问题。。
andylamshing142   2016-7-17 34#
点解决?
bmjwyyanm  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-17 35#
悟pro,升级成功后,版本信息后面出现一个+号,有影响吗。另外,楼主说“ 升级成功以后,相机版本号应为 v1.8.1.00”,但我的显示“v1.9.1.10”?和pro raw一样?
云中飞狐  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-7-19 36#
我的"悟" Inspire 1 V2.0是今年6月21日下单,收到后飞行54架次,飞行4Hr29Min 飞行里程41.725M。除了偶尔有超声波异提示,其它正常。正常升级固件V1.9.1.30,随后调出WM610_FW_RESULT_AB,发现有如下数据,有些看不懂,有请各位老师指导
  12:03 2016/7/19
========== 2014.01.01 00:00:04 remo-con disconnect======
Packet: WM610_FW_V01.08.01.00_FCam.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2014.01.01 00:00:07 remo-con disconnect======
Packet: WM610_FW_V01.09.01.10.bin
Upgrading ...
Result: Success.
========== 2016.06.24 17:35:32 =====================
Result: Abort.
The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the device.
========== 2016.06.25 16:29:31 =====================
Result: Abort.
========== 2016.06.25 16:54:15 =====================
Result: Abort.
========== 2016.06.27 22:25:03 =====================
Result: Abort.
========== 2016.06.29 17:53:20 =====================
Result: Abort.
========== 2014.01.01 00:00:06 remo-con disconnect======
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
Result: Abort.
========== 2016.06.29 18:24:42 =====================
Result: Abort.
========== 2016.06.29 18:36:23 =====================
Result: Abort.
========== 2016.06.29 18:54:24 =====================
Result: Abort.
========== 2016.06.29 18:54:47 =====================
Result: Abort.
Packet: WM610_FW_V01.09.01.30.bin
Upgrading ...
Result: Success.
artkokliu  Inspire 1 RAW认证用户 2016-7-19 37#
这次固件升级怎么感觉很快,2-3分钟就完成了。显示也成功了,开机检查也是最新固件了。以前至少要20分钟啊。另外,很多电池升级也是需要关掉遥控器升级吗?
楼主  超级版主 2016-7-19 38#
artkokliu 发表于 2016-7-19 14:18
这次固件升级怎么感觉很快,2-3分钟就完成了。显示也成功了,开机检查也是最新固件了。以前至少要20分钟啊 ...
升级电池一般来说不关闭遥控也是可以的
楼主  超级版主 2016-7-19 39#
云中飞狐 发表于 2016-7-19 12:30
我的"悟" Inspire 1 V2.0是今年6月21日下单,收到后飞行54架次,飞行4Hr29Min 飞行里程41.725M。除了偶尔有 ...
最后一个是升级成功了哦
楼主  超级版主 2016-7-19 40#
bmjwyyanm 发表于 2016-7-17 15:31
悟pro,升级成功后,版本信息后面出现一个+号,有影响吗。另外,楼主说“ 升级成功以后,相机版本号应为 v1 ...
升级成功以后,飞机版本号应为 v1.9.1.30,相机版本号应为 v1.9.1.10。请注意 DJI GO 需要联网以后才能正确显示
版本号信息。
您可以截取您的图片给我看看
123下一页
