Canloker
已累计飞行 5418037 米
新买的精灵3 4K 版 电机用手转动有一个明显阻力强一点 启动电机后看不出来 飞一会降落后不关电机能明显看出那个桨叶转速慢 而且一会电机又自动加速旋转 飞机开始向一侧倾斜有歪倒的迹象 赶紧内八停掉电机才不至于飞机倒地 这情况是不是不正常 新人求解答 目前飞起来是看不到有什么异常 就怕以后会不会因为这个导致炸鸡?毕竟电机是动力部分
发布于
2016-7-20
浏览
2.0k
相关分类
5 条评论
最新
最早
Canloker
6
已累计飞行 5418037 米
好的 明白了 谢谢石榴姐
2016-7-20
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
楼主, 飞机落地后,尽量尽快停转电机,因为电机怠速时,飞控其实也一直是在工作的,这个时候,可能会因为地面的倾斜或者某些原因导致四只桨叶可能出现转速不一,所以尽快关闭电机即可,没有安全隐患的放心。
2016-7-20
Canloker
4
已累计飞行 5418037 米
用手转动是比其他三个有区别 启动后没什么异常 飞起来也正常 飞一会降落后不关电机能明显看出那个桨叶转速慢 而且一会电机又自动加速旋转 飞机开始向一侧倾斜有歪倒的迹象 赶紧内八停掉电机才不至于飞机倒地 目前飞起来是看不到有什么异常 就怕以后会不会因为这个导致炸鸡?毕竟电机是动力部分
2016-7-20
Canloker
已累计飞行 5418037 米
2016-7-20
秋香
已累计飞行 0 米
楼主可以使用手转动电机试试,分别对比,是不是这个电机转动有明显的阻尼感,然后尝试启动电机,看看这个电机是不是有异音?
2016-7-20
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 5418037 米
Canloker
最新帖子
P3新电池跟老版不一样?
图传 飞行记录问题求助
精灵3无意中发现电池舱里螺丝生锈?
