下面分享一下我在航拍中总结的关于气候的经验以及所学到的知识 :
1:影响航拍飞行的气候因素:
航拍器在大气层中飞行中,气候因素举足轻重。因此,天气标准就成为限制飞行的主要因素。一般影视航拍的理想高度是500米以下的低空,这是航拍镜头语言的理想空间,对于无人机来说,这个高度恰恰是“风切变”的多发区,这会导致无人机严重偏航 破坏无人机的稳定性。无人机抗拒不了突然袭来的“风切变”严重点会导致无人机失控炸鸡。
解决的办法就是:掌握具备一定的航空和气象知识。比如;大疆悟可以抗拒四级风,那么它的风速应该是6米每秒,在风速6米每秒的时候,你的小悟飞行是没问题的。
气象专家总结了一个风力换算风速的口诀:对玩航拍的朋友有很大的帮助:
一是一来二是二,三级三上加个一 四到九级不难算,级数减二乘个三。十到十二级的风基本无人机是不能飞了,所以就不考虑了。
2:影响航拍飞行的气流因素:
航拍过程中最怕遇到气流,它会让原本飞的好好的无人机,突然上升或下沉。
气流的生成比较复杂,比如:热力气流是受各种天气 温度 湿度以及空气温度递减率 气压一系列的数据影响生成的,所以在沙漠 戈壁拍摄时,上升气流会十分明显。(尤其是在大西北拍摄时,各位飞友在西北拍摄一定要考虑这个因素) 还有就是在层次不齐的山体,群山环抱的地区(兰州就是典型)拍摄都要注意气流出现。 这些气流很容易造成无人机被拽翻或者机翼折断。
3:影响航拍飞行的能见度因素:
能见度与航拍的关系非常密切,能见度的好坏决定航拍能否开展的重要条件。
如果能见度不好,就会造成严重的视程障碍甚至危及飞行安全,当然,有些影视创造追寻这种效果,但是,观察手一定配备。尽量不要“雾里看花”
