声明:仅适用于动手能力极强的发烧友!!!
自己炸了多次飞机了,都是本人人为原因,虽然都在保修期内,但是对维修能力超强的理工男,修机比飞机乐趣还大!
于是全部自行维修。
主机维修比较简单,绝大多数就是换上下外壳和电机。
主机维修的几个主意事项就是:1.脚架没坏就不要换,里面有天线。2.电机需要焊接,记下电机三根线的位置3.电机分CW /CCW不要焊接错了。4.一体化主板固定螺丝是有橡胶垫的不要拧死咯。
以上废话,现在说云台:
云台几乎必坏,因为太脆弱了。多数都是排线扯断了,电机支架摔变形了,电机轴分家了,落水还会引起驱动版烧毁。
1.拆就不说了,说安装顺序
第一步:就是排线,先打开相机后盖,相机端排线连接非常单薄,将该接线端子锁扣上翻90度位于垂直状态,然后压入排线对齐后锁扣压平。观察无误后,恢复相机后盖。
第二步:安装相机部件,插入Pitch 电机轴,P轴顶端为半圆,相机背面对准轴半圆面,螺丝锁紧前旋转相机部件,观察限位是否正常,then 锁紧。
第三步: 相机端排线有双面胶,撕掉后粘贴固定在P轴的轴套上,绕两圈(注意一定是两圈)然后撕掉P轴电机接线端子附近的胶,粘在P轴电机支架的固定位置
这里有个问题就是P电机的拍线如何插牢,可以用镊子硬插,注意不要伤了排线,也可以事先拆开P轴电机支架驱动版,把排线插头锁扣松开,锁扣在外面可以用小平口螺丝刀按平锁紧,但是外面无法打开。
第四步:粘贴固定R轴支架上的排线。和上面一样R轴电机插头可以硬插也可以松开驱动版,这个比较好拆装,建议拆开。插好R电机排线头后再锁紧。
第五步:粘贴好 Y轴L支架上的排线,云台驱动版上的排线端是两个接头,先将锁扣用指甲翻起120度,插入(不是压入)观察端子上对齐用的印刷白线是否平齐,无误锁紧。
Y 轴的 L 支架固定前注意留出上端小轴承的空间,安装好云台驱动版下面的小盖板,转动Y轴确定无干涉后再锁紧。
现在就可以上机测试了,可以不安装图传线,仅插云台连线。
云台如果乱转说明 R轴相位反了,调转180度。
某轴不动说明 排线没有插好
云台不正 可以去遥控里自动校准一下。
云台电机的响声和以前明显不同, 说明云台轴的电机精度不行了,建议换新。
