mini2总是出现未能连接设备的故障
手机看帖 22 2794
新买的mini2平板,开机一切
一切正常,就是不能操作拍照和录像按钮,一按就马上失去连接。换了无数次连接线没有解决问题,飞机固件全部升级,也没有解决问题,mini2升级到最新版本也没有解决问题。改用以前的普通华为手机就一切正常,不会出现任何问题了。估计是软件兼容问题吧?专门为无人机买的mini2不能正常使用,非常郁闷啊!希望大疆客服给个满意答复!!!
play0391  DJI Mavic 3认证用户 2016-7-25 3#
看了论坛上说小米平板好用,特意进了一台,结果成了摆设,有连好多APP都不能用,真是后悔,该死的小米。
石榴姐  超级版主 2016-7-25 4#
楼主,ipad mini2应该是完美兼容app的哦,建议:卸载app,重新安装一下再看看,其次如果还不行,在iTunes中重新刷新一下您的设备,再试试。
play0391  DJI Mavic 3认证用户 2016-7-25 5#
试过多次了,一飞就卡。
517127955  Phantom 3 4K认证用户 2016-7-25 6#
是APP问题多吧..APP是不是2.8.2版本..APP2.8.2版本问题多..图传.未连接.iOS与安桌一样...后我装回2.8.1正常
play0391  DJI Mavic 3认证用户 2016-7-25 7#
最新版本APP
tsopin.tw@gmail  Mavic Pro认证用户 2016-7-25 8#
我一直都是用 mini2 32G wifi 版, iOS 8.4.1, GO 2.6.0, 跑的順, 2.7k/30FPS, 這夏天飛起來都不會頓, 是滿驚訝的. 我不升級到 9.0以上, 因為 8.4.1是最適合的.
也用過 iPad Air @ 9.3.1, GO 2.8.4, 以及 iPhone 6+ 9.3.2, GO 2.8.3, 都沒問題.
蘋果對線很挑, 尤其新版的 iOS, 我之前常遇到 iOS一升級, 原來可以的線就廢了...... 這錢不能省, 要買 MFI 認證線, 我都是用40cm的線, 剛剛好.
1016294989@qq.c  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2016-7-25 9#
也许是你的mini2内存满了
play0391  DJI Mavic 3认证用户 2016-7-26 10#
新的,64G,昨天重装了APP,还是卡
U口有问题
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-26 12#
内存没有满。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-26 13#
如果u口有问题,为什么华为手机用了没有一点问题?
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-26 14#
固件和APP都是最新版本了,问题还是一样,可以起飞就是不能拍照,按了拍照就会失去联系,显示未能连接设备!
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-26 15#
失联后,重新插连接线又能够恢复连接。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-26 16#
有人说是连接线的问题,我换了三次连接线,现在没有提示连接线未经过认证了。问题还是没有解决!所以我怀疑是APP与mini 2的兼容问题。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-26 17#
石榴姐 发表于 2016-7-25 15:57
楼主,ipad mini2应该是完美兼容app的哦,建议:卸载app,重新安装一下再看看,其次如果还不行,在iTunes中 ...
石榴姐说的刷新mini 2?我还真不会刷这个,5555555555
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-26 18#
mini 2垃圾!APP也垃圾!!!还是华为不错,就是五寸屏幕小了,再换个大屏的,买错mini 2自认吃亏了。
石榴姐  超级版主 2016-7-26 19#
这个需要在iTunes中,任何ios移动设备都可以重新刷新一下系统,您可以自己学习一下。刷新以后再试试,应该是没问题的。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-27 20#
重新刷新一下系统?就是恢复出厂设置吗?????????
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-29 21#
刷新系统就是恢复出厂设置吗?
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-30 22#
刷新了问题还是没有解决!
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-7-30 23#
???问题还是没有解决
飞砖  Mavic 2 Zoom认证用户 2017-1-18 24#
邓泽球精灵32016-7-30 16:53
???问题还是没有解决
刷新固件也解决不了问题吗?你的ipad现在是那个版本固件?我的现在是9.3.2。ipad一出声音就设备未连接。
收藏 点赞 评论
