请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
多旋翼Futaba遥控器常用命令快查
手机看帖 2 6835
1、测试范围(距离)模式(以固定翼为例)
1)按下RTN键同时打开发射机电源,显示POWER模式切换画面。选择RANGE CHECK模式按下RTN键。
2)该模式下,高频头输出信号发射机会发出提示音,同时,右侧的LED灯双闪。(有90秒的测试时间,要延长则按下RESTART.)
3)边拨动操纵杆边远离机体。机体旁请住手确认测距操作是否完成。
4)所有动作正常后,返回机体旁。油门操纵杆从最低位置开始启动发动机或电机。此时请助手固定住机体,之后令发动机转数变化,继续进行更远的距离测试。(测试直升机时需将旋翼拆下测试!)
2、发射接收的连接(对频/配对)操作
1)发射机和接收机保持在50cm距离以内,打开发射机电源。
2)双击触摸传感键LNK,选择SYSTEM,按下RTN。
3)SYSTEM页面中,SINGLE表示使用1只接收机,DUAL表示一台发射机要使用2只接收机,此时需同时和只接收机对频。
4)电池失控保护的初期设定值为3.8V。可以通过B.F/S对预设电压进行更改。仅限FASSTest模式。
5)滑动触摸传感键选择LINK,并按下RTN键。发射机会发出滴滴声表示已经进入对频模式。
6)进入对频模式后,立刻打开接收机电源。
7)借手机电源打开后2秒,接收机进入等待对频状态(大概1秒钟)
8)接收机LED指示灯从闪烁到绿灯长亮,则对频完成。
3、遥控器的锁定与解锁(避免飞行中误操作)
自动计时锁定
1)SYS菜单下选择AUTO LOCK,按下RTN,进入设定页面。
2)LOCK TIMER[OFF]按下RTN,选择闲置多少秒(1-30秒)后锁定功能启动。按下RTN键确认。
手动启动锁定
1)进入AUTO LOCK界面,将START LOCK的[OFF]改为ON,按下RTN即可。
2)在主页面状态下长按S1或HOME/EXIT键1秒以上。
解除锁定
任何锁定功能都可以通过长按S1或HOME/EXIT键1秒以上进行解除。
4、模型创建+调参(感谢泡泡老师视频教程)(此例中的数值根据不同飞机的行程量End Point来决定,不是个定数)
1)滑动传感键选择LINK,选择MODEL SEL.,选择NEW,进行相应选择后,长按RTN确认。
2)按两下LNK进入LINKAGE MENU界面,选择FUNCTION进入通道设置,前4个通道较为常用,从第五通道开始可自行设置。
3)飞控调参进行通道检查及失控保护设置。调参软件中选择遥控器选项卡,接收机类型选择D-Bus,命令杆校准点击开始,看A、E、T、R是否有反应,5通道U是控制模式转换,切换看是否正常。遥控杆监视X1、X2分别对应LD(云台控制)和SG(ioc)。保存。
4)检查油门方向。油门左边小,右边大,看是否需要设置为反向。以此检查其他3个数值方向的正确性。
5)模式数值设定。遥控器切入GPS模式,进入LNK界面中END POINT设置7通道第一个数值为78,最后一个数值78。
6)IOC设置。调参软件中,高级选项卡智能方向控制的数值,波动SG开关看数值出头则需调整6通道的数值。调参软件中开关打在左边,设置第一个数值为83,开关打到右侧,第四个数值为83.
7)设置失控保护。油门滑到中间偏左2格,IOC开关设置在关闭状态,进入LINKAGE MENU界面,选择FAIL SAGE设置如下:1通道 F/S OFF 0%,2通道 F/S OFF 0%,3通道 F/S OFF 20%,4通道 F/S OFF 0%,5通道(MODE) F/S OFF 0%,6通道(TILT) F/S OFF 83%(长按后自己回显的),7通道(PAN) F/S OFF 39%(同上),失控保护设置完成。重新进入LNK界面中END POINT检查7通道数值是否和之前的一致,不一致就更改回来,第一个数值为78,最后一个数值78。
来两张图放松一下眼睛~~
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2016-8-2 2#
怎么把图片放到中间啊,表示不会编辑
这里有Wi-Fi  Osmo Mobile 3认证用户 2016-8-3 3#
学习了  楼主辛苦
已累计飞行19215米
