OSMO的使用求大神解释
手机看帖 11 1453
为啥我的OSMO 在录像的时候 会有杂音 这种杂音 不是麦克风接收到的(官网说机械噪音)是电路产生的电流噪音 卡卡卡的 很严重    官网说居然说正常 要不送我一个外置麦克风干啥用 我也是醉了  新衣服就要拿补丁补 谁能接受  你们的也这样吗 这不是产品质量问题吗
878964200  Mavic Air 2认证用户 2016-8-3 3#
本来就这样,如果楼主觉得自己设备的噪音不是官方说的噪音,最好放段视频给大家看一下
从另一个角度看这个世界
楼主  机甲大师 RoboMaster EP认证用户 2016-8-3 4#
卡卡的电流声
潘老湿  Osmo Action 4认证用户 2016-8-3 5#
楼主您好,鉴于osmo内置麦克风的拾音效果不是很好,所以dji会在后期产品(并且对前期购买没有外置麦克的顾客给予补偿)配置了外置麦克风,目的就是改善拾音效果,您也可以在app内的音频控制选项里,适当减小音频增益控制的数值,希望我的文字对您有一点点帮助,祝您使用愉快
秘密宝贝   2016-8-3 6#
我的也有 用的官方麦克风 风噪大的时候会伴随呲呲呲的噪音 很刺耳
李家村王铁匠  DJI Action 2认证用户 2016-8-4 7#
送的麦克风用起来,反正基本场合还行。专业场合就算了
秋香  超级版主 2016-8-4 8#
4楼正解哦,我们是有给购买osmo的用户发放mic的哦,您可以找您购买的商家获取的
楼主  机甲大师 RoboMaster EP认证用户 2016-8-4 9#
你们不觉得内置噪音是设计不合理吗。给个外置就认可了  衣服破了在怎么补也是破衣服
楼主  机甲大师 RoboMaster EP认证用户 2016-8-5 10#
秋香 发表于 2016-8-4 17:38
4楼正解哦,我们是有给购买osmo的用户发放mic的哦,您可以找您购买的商家获取的 ...
外置的来弥补内置的缺陷 这是解决方案吗
秋香  超级版主 2016-8-5 11#
这里有Wi-Fi 发表于 2016-8-5 17:26
外置的来弥补内置的缺陷 这是解决方案吗
这个因为工艺设计是这样,但是相机内因为发热必须要有风扇来进行扇热,所以肯定录音的时候会有杂音的
后续的产品应该会不断优化这个问题
楼主  机甲大师 RoboMaster EP认证用户 2016-8-5 12#
后 ...
不合格的产品就出来卖
秋香  超级版主 2016-8-6 13#
这里有Wi-Fi 发表于 2016-8-5 19:46
不合格的产品就出来卖
这不是不合格,产品都是一代代更替的,也没有完美的产品,技术肯定也是在不断进步,如果某一家公司推出的第一个东西就是极致,那他今后还怎么发展呢
已累计飞行163470米
收藏 点赞 评论
