昨天在学校门口拍一段视频,结果撞到了墙上,从3米左右的地方掉下来,电池摔掉了。机身有挫伤,还能正常飞,还能拍照,不影响使用,今天发现电机座下面有裂缝,好心疼。飞机撞墙的瞬间,心都要碎了,哎!!! 在此,特意给新手们提个醒。
1. 飞机在靠近墙的时候,因为紧张,没能准确控制方向,导致撞墙。如果有新手操控飞机接近墙体的时候,不要紧张,不要着急,看清飞机的位置,如果还在视距内,就走过去看看飞机的机头朝向啥的在小心的控制飞机飞离,我就是紧张了有点蒙了,结果方向错了。
2. 新手在有建筑、树木的环境里飞行的时候,还是带上浆叶保护罩,如果觉得影响拍摄的话,就把云台俯仰角调一下。关键时刻能救机器的。
3. 想知道,这样的损伤,修回来大概多少钱?电池也是壳子有一块开裂,修下来大概多少钱?给大疆打电话,说让寄回去检修之后才知道,可就是想先知道个价位。
