几个关于飞行时图传的问题。
手机看帖 3 1295
问几个关于飞行图传遥控器信号的问题。1飞行时app显示遥控和图传信号满格,但是图传严重卡顿,甚至丢图传。这是平板设备的原因还是机器也有问题?2每次拉距总是图传信号先变弱,遥控信号反而都还满格。但是看论坛拉距狂人们,似乎都是遥控图传一起弱,或者是图传信号满格遥控信号先弱的。是不是我机器图传不好呢?3飞行期间如果图传卡顿严重可以马上手动切换图传信道吗?需不需要飞机落地切换信道再起飞?最憋屈的是昨晚和朋友一起出去拍本市的一座大桥。朋友是3s我的是3a,当时因为我的平板忘记充电了。临时换上手机当显示器,手机型号是三星的note3。朋友的是苹果5手机。我俩一起起飞我飞一百来米远五十来米高,竟然丢图传了,天呐。不可思议啊。遥控器天线摆放绝对没问题。我也是飞了快半年的飞手了。不会犯天线摆放不对这么低端的错误。朋友的3s飞200多米远60多米高,竟然全程图像几乎不卡顿,更别说丢图传了。看他的飞机这表现。我都有砸自己飞机的冲动。丢图传后我看app遥控信号和图传信号都是满格的,竟然就这么丢图传了?而且必须重启app才能连上图传。3a夜间飞行竟然pk不过3s。实在是气氛。请专家和四大美女帮我解答和分析下原因。
秋香  超级版主 2016-8-17 2#
1、您可以尝试更换个环境试试,或者根据图传信道界面的情况尝试自定义下信道,降低图像传输质量试试,同事也可以尝试更换设备试试,这一次我使用的如果是安卓,下一次我换个iOS设备试试,iOS的设备要记得开启硬解码
2、这个谁先丢,不关乎到机器的问题的,判断机器是否有问题,您看看您的机器一般在什么距离,什么高度的时候就会丢图传,这个与环境、遥控天线的摆放等都有一定的关系,
3、可以直接在空中飞行的时候进行切换的,不需要飞机降落后切换
4、就像您给出的数据,您的飞机飞行的距离是一百多米,高度已经达到50,另一台飞机,200多米,高度才60,用tan∠计算一下,两者遥控和飞机夹角,遥控天线摆放并不是说只是简单的将遥控天线竖直放置,是要根据APP界面的姿态球调整遥控天线,是的飞机在遥控天线的扇形区域内,才能降低信号的衰减
xiebai  Mavic Pro认证用户 2016-8-17 3#
a,信号满格而图传卡顿。解决办法;1,将手机显示的精度减小,2,将手机或者平板中APP中缓存的视频和图片都删除。这样基本问题就可以解决。b,手机临时做显示器是必须将一些不用的APP关闭。这样使得内存充分的被释放。
不是你没有拍到,是你没有看到。不是你没有看到,是你没有想到。理论是实践的眼睛。
天线摆放估计有关系
收藏 点赞 评论
