栋梁
已累计飞行 0 米
7月2炸机维修后,一直忙于直播,飞机维修回来一直没有试飞。8月15号维修后第一次试飞,起飞前指南针正常,第一块电池大约40%时,app突然显示指南针异常,飞机自身飞行不稳定,请教大家这是什么原因? 附近很空旷并没有,飞机自购买后所有的练习都是在这个学校操场,之前并没有类似的情况发生。
飞机平稳下降后,换上第二节电池,开始正常,校准指南针后电池瞬间中间两个灯亮,不知什么原因。电池总共使用次数不超过40次。
发布于
2016-8-17
浏览
5.7k
相关分类
6 条评论
最新
最早
czx8899
9
已累计飞行 0 米
楼主,返厂修主控指南针模块,是整个主控都换了还是。。。
2017-5-29
栋梁
6
已累计飞行 0 米
好的,谢谢石榴姐
2016-8-17
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
如果是室内可能会出现开机后指南针受干扰的情况,建议您在空旷处校准好指南针,其实并非每次飞行都需要校准的哦,只要app没有提示校准,您可以不进行校准,或者距离您上次飞行距离较远时才需要校准的。您可以再试试呢。
2016-8-17
栋梁
4
已累计飞行 0 米
谢谢石榴姐,电池问题解决了,固件升级时没有升级这块电池,升级完成后电池问题解决。指南针问题今天在工作室打开有几次还是提示指南针异常。飞机在没有炸机前这种情况没有出现过,维修之后今天是第三次开机调整。链接app有7次,2次提示指南针异常。现在有点不敢飞了。飞机炸了还能接受,但是因为失控造成事故得不偿失,明天会选择一个比较空旷的地方再次试飞。现在有点怀疑指南针没有维修好。飞行过程中突然指南针异常,这种风险真的伤不起。
2016-8-17
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主,需要排查一下指南针是干扰还是损坏,建议您将飞机举高后,校准一下指南针。然后重新开机看看是否还会出现报错,电池的问题,这个电池是否能够正常开机?如果可以开机,请您将电池的app界面截图给我们,目前暂时不建议您继续使用这个电池。需要先排查一下故障的原因。
2016-8-17
pidong_
已累计飞行 79919 米
建议联系
http://www.dji.com/cn/support
2016-8-17
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
栋梁
最新帖子
请教指南针异常问题
飞机炸机,坠入人工湖,没办法爱惜机子,跳湖捞上来了。
图传卡顿严重, 拍摄视频超级严重摩尔纹,机器是炸机后二次返厂维修
