请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
MG-1植保机养护必须知道的几点
 8
手机看帖 16 9980
随着MG-1植保机被越来越多的客户认可和使用,咨询植保机如何正确使用的用户也越来越多,DJI专门制作了作业前检查视频,减少因缺少飞行前检查而造成不必要的飞行故障或事故,大家认真看看哦。
后面文字部分还有日常养护需要知道的小知识,同样很重要。
MG-1植保无人机飞行作业过程中,任何部件的微小变动都可能会影响到飞行安全,日常使用、运输和存放也应注重植保机的维护和保养。MG-1植保机的养护工作分为:每次作业后的养护、周检、月检。不仅仅每一次作业之后都应该进行养护,还应该定期进行周检、月检。由于MG-1属于专业农用器械,带有季节性作业性质,妥善的维护和保养能有效保障MG-1的工作性能,因此长时间存放之前应进行一次全面的养护。
一、作业前设备检查
1. 动力系统之——螺旋桨
(1)断裂以及细微裂痕;
直接明显观察到桨叶上的断裂以及裂痕,或遇水后才容易观察到的裂痕,都应该进行桨叶替换。
(2)桨叶磨损过多;
桨叶无法夹紧,导致螺旋桨垂直方向上的晃动,或安装孔过大,导致螺旋桨水平方向的晃动,应进行桨叶替换。
(3)每工作100小时更换螺旋桨及其垫片,并注意区分正反螺旋桨。
2. 动力系统之——电机
• 每次使用后需清理电机转子表面附着物;
• 结束作业后勿用水冲洗,可用布进行擦拭;
• 由经培训的专业人员每个月检查一次电机的动平衡性能;
• 作业200小时建议更换电机。
3. 喷洒系统之——作业箱、软管、喷头、压力泵
(1)作业箱
• 作业后、存放前用清水清洁作业箱内外;
• 存放以及运输状态作业箱内不能装有药液;
• 注意定期清洗或者更换作业箱底部过滤网。
(2)软管,喷头
• 长期恶劣环境下使用软管老化接口处松脱;
• 每次使用后都要进行喷头内的过滤网清洗或者更换。
(3)压力泵
• 作业箱无药时勿长时间空转;
• 压力泵进液口必须配有过滤网;
• 长期存放前必须用清水清洗后放置;
• 使用前检查压力泵电源线插头是否牢固。
4. 动力电池
(1)使用
• 电池使用前请务必确认电池组电压;
• 新电池避免大电流充电,建议1C充电;
• 使用过程要注意电池温度;
• 避免过度放电,单片电池电压不低于3.6V。
(2)保存
• 电池长期不使用时,电压3.85V左右存放;
• 每一个月对电池进行一次完整的充放电;
• 存放环境保持干燥,温度在0~40℃;
• 由经培训的专业人员每周检查一次电池单片电芯的电压。
5. 供电与控制线路
(1)接头
• 指南针,断电续航,雷达模块接头较为精密;
• 接头接触不良可能导致炸机;
• 由经培训的专业人员每个月打开一次机壳检查接头状态;
• XT90 接口内部是否腐蚀。
(2)线缆;
• 导线绝缘层是否老化,破裂;
• 供电线路焊点是否腐蚀,不牢固;
• LB2接收机天线是否正确放置;
• 遥控器天线是否有物理损伤。
二、整机维护与保养
• 环境温度变化大须重新锁紧电机座固定螺钉;
• 脚架固定螺钉,作业箱固定件锁紧螺钉等;
• 飞行器应保存在-10~40℃,干燥环境下;
• 每次使用后都应该用湿布清洗飞行器;
• 勿从低温室外直接进入高温室内;
• 非作业时避免阳光直射飞行器;
• 发现生锈螺钉应立即更换;
• 定期清理机身进气口三重过滤网;
• 机臂折叠处线缆套网是否磨破;
• 运输,存放过程中保证作业箱空载;
• 运输后(运输过程振动大)检查上下壳配合度。
lynn2016   2016-8-24 2#
很及时,很需要。
飞防在新疆   2016-8-24 3#
对刚使用不久的用户来说太重要了,很多细节检查不到位不但有损部件寿命,严重时导致摔机。收藏了,给以后新来的兄弟看。
平凡的世界  Inspire 2认证用户 2016-8-24 4#
学习了~
fly with you  Inspire 2认证用户 2016-8-24 5#
飞机入冬保养确实很重要呦,哈哈。
登哥爱夜店  Osmo Mobile 3认证用户 2016-8-24 6#
现在植保机越来越火了,所以有必要给大家普及这样的一个保养得教程。所以不错不错,支持楼主
Anonymous丶  Mavic 2 Enterprise认证用户 2016-8-24 7#
学到了,以后可以安心喷农药了
mg-1飞手   2016-8-26 8#
保养,防范于未然
行唐县飞防大队   2016-8-26 9#
很有必要给大家普及这样的一个使用及保养的教程视频!
赤色战狼  Mavic Pro认证用户 2016-8-31 10#
100小时换螺旋桨,就800块算,1小时竟然折合到8元,
200小时换电机~~~~
还没算电池能用几小时~
这机子~~~植保队都给机子打工了~
7urRkqnbHmjv   2016-8-31 11#
200小时换电机~~~~
还没算电池能用几小时~
植保队经济效益怎么样?能加个微信聊聊么?我的15051522920
lynn2016   2016-9-1 12#
200小时换电机~~~~
还没算电池能用几小时~
建议而已,就算过了上面的建议时间,估计你也不会更换吧,除非出现异响、故障之类的才会换掉。。。
鼎奇.L  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-1 13#
起飞重量多大啊
毛线内裤  Phantom 3 Professional认证用户 2016-9-4 14#
初期购买的mg-1桨夹和垫片,震动大磨损速度快,螺丝经常拧卸很快就会造成滑丝,
panzerelite  Inspire 1 Pro认证用户 2016-9-7 15#
嗯,不错的!
我的设备:Inspire1 X5升级版 双控
不错不错
szzengts   2016-10-23 17#
mg-1使用寿命是多少?
已累计飞行131755米
