AlienHao
已累计飞行 763189 米
首先,表示一下遇到问题之前这台3S是正常的 各位,我这里台3S遇到了下面问题,求解答 1、经常无图传,但是各个指示灯都是正常的,IMU也矫正过N次,但是就是不知道什么原因!还有电源打开两分钟的样子,用手摸摄像头非常烫手这个是正常的吗? 2、无人机下降的时候飞行的时候数据不正常(如下16张图) 求版主和各位的解答,谢谢!
发布于
2016-8-24
浏览
1.6k
相关分类
23 条评论
noctemis
24
已累计飞行 0 米
图传和摄像头烫是正常的,不能开机后一直放着不飞,时间长了会烧坏,飞起来就好了。
2016-8-25
AlienHao
23
已累计飞行 763189 米
好的了解了谢谢哦
2016-8-24
AlienHao
22
已累计飞行 763189 米
谢谢石榴姐
2016-8-24
石榴姐
21
已累计飞行 3389 米
楼主,这个是正常滴,P3S在低空没有超声波介入定高,所以在飞机低空时,比如你的飞机在地面上,启动螺旋桨后,这时候气压计下飘所以记录的高度可能会出现负值。
2016-8-24
夏清
20
已累计飞行 131755 米
楼主您好,如果排除了以上原因的话,高度显示略不一致,应该就是周围环境,如气流,对气压计的影响了,有一定误差是存在的,如果飞行器可以稳定悬停,app没有报错,飞行不会受到影响。
2016-8-24
AlienHao
19
已累计飞行 763189 米
最新固件版本
2016-8-24
AlienHao
18
已累计飞行 763189 米
操场 上+1
2016-8-24
夏清
17
已累计飞行 131755 米
哦哦,是我没转过弯儿,那固件升级有没有排除一下呢
2016-8-24
AlienHao
16
已累计飞行 763189 米
ok,谢谢,我等g20以后,在试试看吧
2016-8-24
AlienHao
15
已累计飞行 763189 米
清姐不要复制啊,3s是WiFi版啊,SD卡是之前格式化过的
2016-8-24
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 763189 米
AlienHao
最新帖子
急死了
跪求DJI LOGO
3S技术问题
