请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
为什么在APP上查看飞行记录里定位总是不准确,求解
手机看帖 4 1123
今天翻看飞行记录感觉怪怪的,飞行记录里面的定位和实际的起飞位置差距甚大,手机的定位开了,信号状况良好。为什么会出现这种现象。要是飞机器未连接,返航根据飞行记录里的地图来不就GG啦,有点方,求帮助。
实际是拍渔船,在河边
飞行记录可不是在河边
飞行记录可是在离河边有一段距离,心塞
飞远了可以根据飞行的轨迹飞回来,飞行的数据是没有错的,就是地图上的标记位置错了。
秋香  超级版主 2016-8-26 2#
建议楼主在app内打开坐标纠偏功能哦,在中国大陆因为法律限制,地图是有偏差的
楼主  Phantom 4认证用户 2016-8-26 3#
秋香 发表于 2016-8-26 11:38
建议楼主在app内打开坐标纠偏功能哦,在中国大陆因为法律限制,地图是有偏差的 ...
具体点,要是定位错了,返航能回来不咯
秋香  超级版主 2016-8-26 4#
Freedom123 发表于 2016-8-26 11:42
具体点,要是定位错了,返航能回来不咯
GPS位置是不会有错的,只是显示上有差异,实际的地理位置就是飞机定位的经纬度,所以肯定飞机还是会回来的
楼主  Phantom 4认证用户 2016-8-26 5#
秋香 发表于 2016-8-26 15:14
GPS位置是不会有错的,只是显示上有差异,实际的地理位置就是飞机定位的经纬度,所以肯定飞机还是会回来 ...
好的好的,这下放心一些
收藏 点赞 评论
