[img]http://bbs11.djicdn.com/data/attachment/portal/201609/01/174545zra55671mc1cm9ri.jpg[/img]
的确,osmo和osmo+都需要一个这样的功能。不过我们来从技术上面讨论一下可行性吧。
我们需要谈论一下OSMO(+)和OSMO Mobile的差别。Osmo(+)用WIFI链路传输,而OSMO Mobile(以下简称OSMO M)采用的是蓝牙。
可能有人想要问了,为什么OSMO(+)不使用蓝牙进行图传和数据传输?很明显,蓝牙因为功耗和设计初衷等原因,带宽不大,导致无法传输画面。而OSMO M并不需要从云台上面传输画面到手机上,而是直接使用手机的摄像头来进行画面的录制,所以就只需要蓝牙来传输云台的控制指令以及云台的信息等等。
正是这个本质上面的差别导致了OSMO(+)不太可能拥有这样的功能。图像处理需要巨大的CPU资源,处理器需要对每一帧画面分析,套用模板算法,来分析具体画面目标的位置。细节我就不多说了,大家只需要知道这样有很大的运算量,OSMO(+)自带的Processer无法完成这项工作就好了。
而如果将图像传输到手机上进行分析之后得出云台的控制参数例如Y轴偏转多少度等等,再回传到OSMO(+)上面,这就有一个很明显的问题了。WIFI图传的延时不是一个小数字,并且跟周围的无线电环境密切相关。可能在画面已经有很大变化之后,云台才转动到很多帧之前目标的位置,这种延迟所体现出来的问题更是在运动幅度较大的情况下表现明显。所以要解决这个延时问题,会很艰难。
在一个就是干扰问题。WIFI是一种通讯技术,它的频率通常在2.4GHz和5GHz左右(也就是2.4Gwifi和5Gwifi),而这两种频率的特点就是频率相较于手机的3、4G信号来说,要高很多倍。所以这就导致了它的带宽大,但是可通讯距离小(也就是说同等距离需要更大发射功率才能达到一样的信号强度,或者说高频信号在空气中衰减更大)。
并且由于WIFI的使用很频繁,导致2.4G段很混乱,具体体现在产品上面也就是容易受到干扰,或者说是“图传卡死”。所以,在这个基础上,OSMO(+)的图传和数据传输将可能遭受干扰,导致图像目标跟踪无法进行。这样“一顿一顿”的画面,相信肯定是无法在成片中使用的。
也就是这两个问题所导致了OSMO(+)可能无法加入这一项功能。而如果要解决这个问题,DJI的产品工程师就需要将CPU更换为更加高性能的了。
——————————————可能的解决方案————————————————
我说一下我想到的可能的解决方案,当然不太确定OSMO(+)的实际运算能力能到什么样子,如果实在太差那也是不行的。
这个解决方案是基于OSMO(+)的Processer的运算能力不会太差的。
我们可以不逐一分析每一帧,而是例如30Fps中取5帧,也就是每6帧一次运算(当然这个数据不一定是这样,取决于OSMO的实际运算能力),并且可以将要分析的帧压缩到较低的分辨率,却又可以满足图片的识别为止。之后再在OSMO端完成图像的分析以及计算。
当然我说的不一定完全也不一定正确,所以有问题大家请轻拍并且在回复中向我提出!~
