请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
固件升级后,OSMO延时摄影抖动还是厉害,求教。
手机看帖 22 1893
固件升级后,OSMO延时摄影时,抖动还是厉害,具体参数为延时参数设置:间隔3s,持续30min。我不知道如何是好,请求指教。
秋香  超级版主 2016-9-9 2#
您好,方便将您延时拍摄的发原片给我们看一下吗?
夏清  超级版主 2016-9-9 3#
您好,请问您在延时拍摄时有没有进行锁轴呢?
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 4#
我特地关心此事,所以锁轴了。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 5#
请版主稍等片刻,我已着手准备发原片了
夏清  超级版主 2016-9-9 6#
liuguozheng_004 发表于 2016-9-9 09:36
请版主稍等片刻,我已着手准备发原片了
好的~
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 7#
这是今天早晨刚拍的,请版主过目。谢谢!
夏清  超级版主 2016-9-9 8#
您好,您的视频我已经看到了,延时拍摄的确很难做到30分钟机器在室外都一动不动,楼主您可以通过后期制作来抵消掉抖动哦,可以看看夏清之前发的一个帖子
http://bbs.dji.com/thread-42989-1-1.html
木子。  Goggles认证用户 2016-9-9 9#
liuguozheng_004 发表于 2016-9-9 09:34
我特地关心此事,所以锁轴了。
锁轴是什么意思?你把云台锁住了拍的延时?那不抖才怪。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 10#
对不起,我把版主的话理解错了,我没锁轴,而是在显示屏上设定了“方向锁定”。谢谢。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 11#
夏清 发表于 2016-9-9 10:09
您好,您的视频我已经看到了,延时拍摄的确很难做到30分钟机器在室外都一动不动,楼主您可以通过后期制作来 ...
我也知道后期有多种方法可以消除抖动,但毕竟不方便。就OSMO本身而言,能否解决这个问题,是我想求教的关键。
夏清  超级版主 2016-9-9 12#
liuguozheng_004 发表于 2016-9-9 11:37
对不起,我把版主的话理解错了,我没锁轴,而是在显示屏上设定了“方向锁定”。谢谢。 ...
您可以试着锁轴看看能否改善情况
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 13#
请教一下,你的OSMO拍延时摄影,抖吗?或者即使抖,有我那样厉害吗?
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 14#
请教版主:如果我真的实施了锁轴,会对设备本身有影响吗?
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 15#
夏清 发表于 2016-9-9 11:46
您可以试着锁轴看看能否改善情况
我在没有固件升级前,曾采用锁轴方法进行延时摄影的,但总觉得不是个办法。比如:当锁轴后,拍摄时,还要转90°,麻烦!
夏清  超级版主 2016-9-9 16#
liuguozheng_004 发表于 2016-9-9 12:04
我在没有固件升级前,曾采用锁轴方法进行延时摄影的,但总觉得不是个办法。比如:当锁轴后,拍摄时,还要 ...
小范围的抖动没办法避免的哦,室外环境比较复杂,风力对画面就有很大的影响,只能通过后期处理一下了
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 17#
您可以试着锁轴看看能否改善情况
在固件新版本没有推出前,你们说,新固件会解决抖动问题的,所以我盼着它能早日推出,但目前使用新固件后,使我有所失望。存在问题不可怕,怕的是不敢直面。还说30分钟的拍摄一动不动很难做到,请问究竟在室外多长时间的拍摄才行。我对大疆公司很看好,也看好大疆出的产品。产品质量总会有缺陷,持续改进会更好。我希望在推出产品广告时,先对其功能作一个正确的评定。我当时刚买OSMO后,有朋友劝我不要买,赶紧退了,我不听他的,因为我相信大疆,这么有声望的公司一定不会作假。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 18#
夏清 发表于 2016-9-9 12:07
小范围的抖动没办法避免的哦,室外环境比较复杂,风力对画面就有很大的影响,只能通过后期处理一下了 ...
不好意思,我对这个技术不是很懂,但我想请教一下,上述视频的抖动,算是小范围吗?另外,后期处理也不是买OSMO的人人都懂得。我拜读过《夏清也来拍延时——延时摄影(航拍)后期增稳》,但你或许没想到,仅安装AE,不安装Pr好像稳定器是无法使用的。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 19#
从我发这贴以来,已过去三个多小时了,你们好像到目前为止,还没有一个让人满意的解决方案,请版主给一个明确的答复,谢谢!
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 20#
上海今天天气:多云,东北风3~4级,23~32度。请教版主,这种气象条件下,对OSMO室外延时摄影来说,会有多大影响?
夏清  超级版主 2016-9-9 21#
liuguozheng_004 发表于 2016-9-9 13:00
上海今天天气:多云,东北风3~4级,23~32度。请教版主,这种气象条件下,对OSMO室外延时摄影来说,会有多 ...
这个确实无法做到百分百的完全不动的哦,还请见谅
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-9-9 22#
谢谢版主,不好意思打扰了你们大半天时间,看来就这样了。其实我不想让OSMO“走”,其实我还想在大疆社区里留!
其实后期用变形稳定器就可以了,哈哈哈
收藏 点赞 评论
