请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
请教悟的双遥控模式
手机看帖 10 9547
请教,我在使用悟的双遥控模式时,似乎只有一个摇控器的监视器可以收到图传信号和参数信号,不知道这种情况是否正常?
fpnetmaster@hot   2015-4-18 2#
应该都能收到,注意主从机设置个距离,仔细看看说明书
夏清  超级版主 2015-4-18 3#
楼主您好,遥控器多机互联模式下时,“主”“从”遥控器均可显示图传画面,
不知道楼主是哪个遥控器没有图传画面呢?
119910073   2015-4-21 4#
不知道楼主是哪个遥控器没有图 ...
看这个图示副控也是直接从飞机图传发射端获取图像?怎么听说副控画面来自主控呢
夏清  超级版主 2015-4-21 5#
119910073 发表于 2015-4-21 10:31
看这个图示副控也是直接从飞机图传发射端获取图像?怎么听说副控画面来自主控呢 ...
副控从飞机直接获得图传信号的。
119910073   2015-4-21 6#
夏清 发表于 2015-4-21 10:44
副控从飞机直接获得图传信号的。
那为何正副控距离有要求呢?另外为何主控比副控图传信号好呢?
楼主   2015-4-21 7#
不知道楼主是哪个遥控器没有图 ...
我是进入双摇控模式后主摇控器收不到图传信号,但从摇控器有图传信号,两个摇控器均用安卓软件。此外,主从摇控器所用的软件是否要求统一一个版本,可否一个是安卓版本一个是苹果版本?
夏清  超级版主 2015-4-21 8#
相机控制信号需要通过主控进行传输的。
夏清  超级版主 2015-4-21 9#
wing 发表于 2015-4-21 11:08
我是进入双摇控模式后主摇控器收不到图传信号,但从摇控器有图传信号,两个摇控器均用安卓软件。此外,主 ...
可以一个是安卓一个是苹果的,您把主控副控调换一下的话还有同样情况么?
楼主   2015-4-26 10#
你好,我今天按你说的把主控和副控调换,发现一个更加严重的问题,就是我的副控可能是故障遥控器,原因是无法与飞行器进行对频。我是严格按说明书的要求,把另一个遥控器设为主遥控器,然后进行对频操作,遥控器的蓝色指示灯和飞行器的红色对频灯都在闪烁,但每次均对频失败,显示对频超时,而我用原主遥控器进行对频则能成功。此外,设置双遥控模式时,从遥控器列表上显示的从遥控器没有蓝色操作杆的图标,数据显示为0%。所以我怀疑我的另一个遥控器有质量问题,这种情况应当如何处理,能否寄回厂家检测?
夏清  超级版主 2015-4-27 11#
wing 发表于 2015-4-26 23:44
你好,我今天按你说的把主控和副控调换,发现一个更加严重的问题,就是我的副控可能是故障遥控器,原因是 ...
可以的,您可拨打400 7000 303转1联系inspire 1技术支持,我们会为您安排寄回飞机进行检测。
