jiewen
已累计飞行 0 米
在使用P3预热器过程中,发现预热器的插口一个高一个低,电池预热5分多钟在预热器预留4分钟,拔出来后电池表面没有任何发热的迹象,在预热器里也没有闻到发过热的气味,好象预热器根本没有工作过一样,还有保修是多少个月?
发布于
2016-9-16
浏览
2.1k
相关分类
17 条评论
最新
最早
石榴姐
18
已累计飞行 3389 米
楼主,如果您所说的情况是预热器没有起到预热的作用,建议您将产品发回给我们检测一下是否有故障。我们会帮您解决处理。
2016-9-20
jiewen
17
已累计飞行 0 米
这个预热器主要是在0度左右环境温度中使用,如果您的电池预热到28度,这个是正常的。麻烦石榴姐问问工程师是否预热器只有在额定的温度左右才工作(是指-20到5度才工作),当天温度20多度预热器没有工作过
2016-9-19
石榴姐
16
已累计飞行 3389 米
楼主,请您联系一下我们官网在线技术支持人员,他们会协助您将产品发回的问题。
2016-9-19
jiewen
15
已累计飞行 0 米
这个问题我早想过了,就怕电池在冰箱有水气进入,到时候不保修你就哭大了,还有就是冰箱的放射功率和预热器放射功率如果有问题在加上冰箱维修的钱你哭的更大了
2016-9-19
jiewen
14
已累计飞行 0 米
选择了寄修这项根本就没有预热器这个选择
2016-9-19
游荡的猫
13
已累计飞行 0 米
可以放进冰箱里测试一下吗
2016-9-18
石榴姐
12
已累计飞行 3389 米
好的,如果您确实不放心,建议您联系一下我们技术支持人员,或选择在线自助寄修系统,将产品发回来我们检测一下。确保性能是正常的。
2016-9-18
jiewen
11
已累计飞行 0 米
说明书上说使用是在-20度至5度使用,关键是我买了产品如果不知道它能不能正常的工作和使用,等于买了废品一样,石榴姐你也不希望买到东西后却无法正常使用吧,趁现在还能换货,换好货后让你们的工程师检测检测能不能正常使用.
2016-9-18
石榴姐
10
已累计飞行 3389 米
楼主,根据您提供的数据我认为这个情况是正常的,显示电量问题,这个都是参考值,您不必太过纠结。这个预热器主要是在0度左右环境温度中使用,如果您的电池预热到28度,这个是正常的。
2016-9-17
jiewen
9
已累计飞行 0 米
石榴姐,我做了2次测试,第一次把电池放入预热器开启10分钟后关闭电池预留在预热器3分钟,开遥控和飞机看电池温度28度,当时电量50%,第二次把电池放入预热器开启10分钟预留3分钟,开遥控和飞机看电池温度28度,当时电量49%,而说明书上说耗电量是3%-7%.
2016-9-17
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
jiewen
第三阶段副驾驶
暂无关联认证的设备
最新帖子
四大美女解答HDMI电视直播只要移动就出现花纹
四大美女关于HDMI安装后续问题
遥控器背面的螺丝
