请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
求版主大神分析下这个会不会有影响~
手机看帖 10 1091
继自己购买了减震球和桨座,全部换新,但是依然小果冻,X3 ,X5 相机和遥控器昨天下午已经再次返厂。
昨天换减震球的时候发现减震板前端接口处里侧有两根类似布包着的电线,如图所示标注的地方,挤在机身和减震板之间,压着减震板很紧。想问下这是正常的么?会不会果冻和这个有一定关系.顺便贴上返修回来拍摄的视频(视频偶尔提示无法播放,点击重试几下就可以播放)...
求版主大大帮忙跟进分析...
夏清  超级版主 2016-9-20 2#
您好,减震板上方确实是有排线的,一般来说是不影响使用的,您可以用手试一下,看看排线是否卡死?
您的返修案例号是多少呢?我帮您跟进一下您的返修案例
楼主  FPV System认证用户 2016-9-20 3#
您的返 ...
CAS-258895-N9C1G2和CAS-258843-V3Z7L2,感谢版主跟进,昨天下午刚发出顺丰快件。
楼主  FPV System认证用户 2016-9-20 4#
您的返 ...
如果排线卡死,该如何处理呀~~
楼主  FPV System认证用户 2016-9-20 5#
您的返 ...
感觉前面的排线在里面顶的很紧密,几乎没有缓冲空间
夏清  超级版主 2016-9-20 6#
您按压一下减震板,看看减震板的工作是否收到了影响,一般来说,这个排线是不影响减震板工作的呀
楼主  FPV System认证用户 2016-9-20 7#
按压就会像视频里那样,几乎没有减震空间,感觉排线在里面挡住了,很挤
夏清  超级版主 2016-9-20 8#
穿云哥 发表于 2016-9-20 10:28
按压就会像视频里那样,几乎没有减震空间,感觉排线在里面挡住了,很挤 ...
这样的话您可以将飞行器一并寄回检测一下,排除一下这个原因的
楼主  FPV System认证用户 2016-9-20 9#
自己去掉减震球,从新用镊子整理了下里面的排线,效果有所改善,估计就是这个引起的,问下,悟pro满杆前进飞行时,微风环境,会不会出现肉眼可见的轻微果冻呀?
夏清  超级版主 2016-9-20 10#
穿云哥 发表于 2016-9-20 11:41
自己去掉减震球,从新用镊子整理了下里面的排线,效果有所改善,估计就是这个引起的,问下,悟pro满杆前 ...
您好,在地面感受到的微风,高空的风速会更大,如果是逆风飞行、满杆操作,可能会出现果冻现象的
楼主  FPV System认证用户 2016-9-20 11#
夏清 发表于 2016-9-20 11:51
您好,在地面感受到的威风,高空的风速会更大,如果是逆风飞行、满杆操作,可能会出现果冻现象的 ...
好的,谢谢夏清版主
已累计飞行592643米
收藏 点赞 评论
