fans6d40c975
已累计飞行 17795 米
最近打开飞机电源总是会出现这个问题,经过检查线路也都正常连接,有时候会持续报错两三分钟后自动恢复正常,这具体会是什么原因,希望客服尽快可以与我联系并处理问题,平时使用很耽误事,谢谢
发布于
2016-9-24
浏览
1.7k
相关分类
5 条评论
最新
最早
夏清
6
已累计飞行 131755 米
嗯,感谢您的建议,我会向相关同事反馈的
2016-10-3
fans6d40c975
5
已累计飞行 17795 米
经过多次尝试,问题都没有解决,所以我通过app对IMU进行了一次校准,校准完成后,这个问题就再也没有出现。所以建议软件是不是可以把这个提示加上。因为确实没有拆卸减震板,也没有擦接口触点。
2016-10-1
夏清
4
已累计飞行 131755 米
如果要清洁接口是需要拆下来的,您可以先试试,如果还是不行的话,可以寄回我们帮您检测一下的,您可以通过网上自助寄修服务将您的小悟寄回哦
http://www.dji.com/cn/service/repair
2016-9-24
fans6d40c975
已累计飞行 17795 米
我是今天刚刚升级的固件升级包 v1.9.1.30(2016-07-07),之前有两个月左右的时间没有飞行过。您说的那个线是不是需要拆掉减震板,感觉减震球很难拆下哦,不敢硬来。。。而且我看了云台与减震板的接口都很正常,好郁闷,求良药。
2016-9-24
夏清
已累计飞行 131755 米
您好,请问您的飞行器版本是多少呢? 您将8pin线拔下看看是否需要清洁一下,您可以用棉签蘸酒精轻轻擦拭一下,再安装上去,看看开机后是否还有这个提醒
2016-9-24
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 17795 米
fans6d40c975
最新帖子
听说晓已经有手势飞行摄像功能了吗?
关于晓的操控问题
悟在飞行过程中突然显示电池输出功率弱!!!是什么情况?
