Canloker
已累计飞行 5418037 米
精灵3 4K版 图传断开连接后飞行记录也会断开 重新写入一份飞行记录 只要一断开图传 飞行记录就会出现好多份 都是1分钟 2分钟左右的。 请问这样情况正常吗?
发布于
2016-9-29
浏览
1.4k
相关分类
8 条评论
最新
最早
Canloker
9
已累计飞行 5418037 米
没问题 是1.5.40 之前那张截图是没连接飞机时截的
2016-9-30
Canloker
8
已累计飞行 5418037 米
升级过一次 连接飞机后DJI GO里提示升级的就直接升了 新固件1.5.40没有像之前的方式一样通过DJI GO推送升级吗?
2016-9-30
秋香
7
已累计飞行 0 米
您好,您这个飞机的固件版本有点低了,是买回来后没升级过飞行器吗?最新的固件版本为1.5.40,建议您先将飞行器及遥控器通过u盘升至1.3.20后再升至1.5.40看看,或者更换移动设备看断图传的现象是否有所改善~您可以参考官网提供的移动设备支持列表
http://www.dji.com/cn/phantom3-4k/info#downloads
2016-9-30
Canloker
6
已累计飞行 5418037 米
2016-9-30
秋香
5
已累计飞行 0 米
您好,方便的话您可以将app界面的版本截图上传给看下吗?LG G3暂时不在我们设备支持列表内呢,建议您可以更换移动设备尝试,图传断开但是遥控没有断开的话还是可以拍照录像跟返航的~
2016-9-30
Canloker
4
已累计飞行 5418037 米
指示灯没注意 升级过一次 设备LG G3 还有个问题 飞机断开图传后 遥控连接没断开的话 还能控制拍照 录像和一键返航吗?
2016-9-30
秋香
已累计飞行 0 米
您好,确实是这样子的,只要飞控OSD断开,飞行记录便会重新记录。您的图传断开的时候遥控器指示灯是亮什么颜色的呢?之前是否操作过升级呢?用的是哪款移动设备呢?
2016-9-30
Canloker
已累计飞行 5418037 米
2016-9-29
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 5418037 米
Canloker
最新帖子
P3新电池跟老版不一样?
图传 飞行记录问题求助
精灵3无意中发现电池舱里螺丝生锈?
