秋香 发表于 2016-10-7 14:36 楼主想要表达的意思是进行一次SD卡的插拔后飞机无图传的现象恢复正常咩? ...
秋香 发表于 2016-10-8 18:30 您好,跟SD卡关系不是特别大呢,有可能是您的排线6pin排线接触不良的问题,您看是否经常出现这个现象,您可 ...
Dawn 发表于 2016-11-1 14:33 拔出TF卡后一切正常,作何解释,我需要技术工程师做一个解释才行 前台客服水平还是不太够 ...
秋香 发表于 2016-11-1 15:24 插拔SD卡时是会动到云台的,确有可能是云台内部接触不良所致。
Dawn 发表于 2016-11-1 18:08 哦,那我下次出现问题直接关机先碰云台让它接触良好后再开机就行了,是不是这样? ...
秋香 发表于 2016-11-1 18:16 但是如果之后还一直出现这种不动下就没图传的情况,还是建议您寄回来检测一下的。 ...
Dawn 发表于 2016-11-1 19:23 等我想换机子了就寄回去...
