大疆社区
大疆社区
精华【在路上】精灵4夜景延时摄影的全流程
Jetty
认证飞友
大疆社区
已累计飞行 730290 米
利用无人机拍摄延时摄影是我的梦想,一直利用单反拍摄有些心得,于是我就驾驶着我的小精灵开始了空中延时摄影的旅程。
用单反拍延时摄影最重要的就是要买一个坚固的三脚架,保证拍摄期间的稳定性,每张照片都要取景一致,否则画面就会抖动。另外就是曝光要有一致性,忽明忽暗的照片后期做延时视频会强烈闪动,这个问题我们可以在前期用手动曝光,然后用软件LRT来改善。下面来看看我的拍摄心法吧。
先来看一下成品的效果
整个制作过程包括两部:拍摄过程和后期制作
拍摄设置过程:
1、定位拍摄
其实论坛里也有讨论利用飞机航线的方法来进行移动大范围延时摄影的,但是我自己试了,成功率不高。利用Litchi等软件进行航线规划,然后定时让无人机拍摄,我自己试了几次效果都不理想。移动延时需要更高的稳定性,无人机在空中运行难度还是挺大的,我也在不断摸索,希望有大神来指点。
今天,我谈的是定点的延时拍摄,相对简单一些。首先是把飞机飞到合适的高度,选取拍摄角度。建议选择风较小的环境拍摄,我试过几次风大的时候飞机稳定的难度更大。另外就是飞行高度,其实高度越高,物体的相对位移会小,反而容易成功,后期在对齐照片的时候就会发现了。
2、拍摄参数的选择
  • 一定要记住用手动曝光,这里面有几个值都需要调成手动M档:快门、ISO、白平衡
  • 拍摄时选用RAW格式,方便后期调色
  • 手动按快门,机内的间隔拍摄如果在RAW格式下最短为5秒,手动自己连续按快门的话,可以在间隔1秒左右连续拍摄。(不过连续按200下快门千万别抽筋)
  • 一定要用高速存储卡,间隔拍摄需要长时间不断拍摄,高速卡存储速度快。
3、拍摄手法
基本的延时定律,1秒钟需要25幅照片,你如果要制作一段10秒的延时素材,那么就需要拍摄25*10=250张照片,一般夜景的曝光大概是在2-3秒,那么你需要的拍摄时间就是250*3=750秒,中间还有存储间隔的时间,大约最终需要1000秒。这样一算你发现你的电池时间就不够了,就拿精灵4举例子,飞行实际也就20分钟(为了保证安全降落),1200秒时间你需要取景加拍摄,还是有风险的。
建议可以先用一块电池取景,然后记录航点,完成取景工作后,飞回,然后再用一块新电池直接利用航点飞到取景地,开始拍摄。
当然延时拍摄的照片数量也没有那么绝对,电量不够尽快返航,不要为了多拍几张而冒炸鸡的风险。
后期制作过程:拍摄完成后我们得到200张的RAW照片,我的操作流程是:LRT软件处理——Lightroom调色降噪——导出JPG——导入PS堆栈对齐——裁剪后导出最终的JPG图片——利用Compressor制作视频
为了方便理解,我录了一段视频:
其中,PS堆栈极其耗费电脑资源,并且呈几何级增长,100多张照片一个小时,300张照片我费了一天都没有完成。所以大家使用时慎重,或者配置诸如苹果垃圾桶那样的工作站肯能会快些。
我是金韬,一名新晋飞手,喜欢我的文章或视频可以加我微信或公众号。
微信号:jettyking1979
公众号:dji-pilot
发布于2016-10-11
浏览80.6k
126
486
163
163 条评论
最热
最新
最早
大疆社区
说说你的想法,让评论更有深度~
查看更多评论
