八度音符
已累计飞行 253241 米
6月份校准过一次,很顺利。这次用的是最新固件,校准结束自动计算至66%出错,于是重新校准一直是这样的提示。
发布于
2016-10-11
浏览
1.1k
相关分类
11 条评论
八度音符
12
已累计飞行 253241 米
好的,谢谢!
2016-10-12
秋香
11
已累计飞行 0 米
您好,您换个小点的屏幕进行标定(小于40寸且不要接电视)~
2016-10-12
八度音符
10
已累计飞行 253241 米
无双屏,屏幕是康佳4K电视50寸,使用分辨率3840*2160,显卡N卡GTX960,HDMI输出。
2016-10-12
秋香
9
已累计飞行 0 米
您好,帮您看了下,想跟您确认: 1. 显示器是否是双屏,如果是的话需要您在主屏幕上标定; 2. 屏幕尺寸,以及屏幕型号分别是什么呢?
2016-10-12
八度音符
8
已累计飞行 253241 米
秋香辛苦了,你先看看数据,过几天有空我换个电脑试试。不过升级固件是在这台电脑的,很正常。
2016-10-12
八度音符
7
已累计飞行 253241 米
2016-10-10 01:14:39 log: current resolution: 1280x720 2016-10-10 01:14:39 log: init sucess 2016-10-10 01:14:39 log: enter main loop 2016-10-10 01:14:39 log: wait wait camera connection 2016-10-10 01:14:39 log: end wait wait camera connection 2016-10-10 01:14:39 rec: initialization ---> init_done, success, cur state: init_done 2016-10-10 01:14:39 emit: set_cam_imgs first time! 2016-10-10 01:14:39 log: query_screen_size_matched: true 2016-10-10 01:14:44 rec: set_cam_pair:1 2016-10-10 01:14:44 rec: set_cam_pair 1 ---> 1, success, cur pair: 1 2016-10-10 01:14:44 log: cur state convert to init_done 2016-10-10 01:14:44 rec: enter matching rect 2016-10-10 01:14:44 rec: init_done ---> matching_rect, success, cur state: matching_rect 2016-10-10 01:14:44 emit: set_pattern_img 2016-10-10 01:14:44 emit: set_pattern_json, length:160 2016-10-10 01:14:49 emit: set_pattern_json, length:359 2016-10-10 01:14:53 emit: match_rect_ok: 1 2016-10-10 01:14:53 rec: matching_rect ---> match_rect_done, success, cur state: match_rect_done 2016-10-10 01:14:53 emit: match_rect_ok: 999 2016-10-10 01:14:53 emit: set_pattern_img 2016-10-10 01:14:55 rec: enter_track 2016-10-10 01:14:55 rec: match_rect_done ---> tracking_bar, success, cur state: tracking_bar 2016-10-10 01:14:55 emit: set_pattern_json, length:382 2016-10-10 01:14:55 emit: track_direction:1 2016-10-10 01:14:59 emit: track_direction:0 2016-10-10 01:15:00 emit: set_pattern_json, length:11620 2016-10-10 01:15:05 emit: set_pattern_json, length:11314 2016-10-10 01:15:09 rec: tracking_bar ---> track_done, success, cur state: track_done 2016-10-10 01:15:09 emit: track_ok 2016-10-10 01:15:09 log: match rect end 2016-10-10 01:15:15 rec: set_cam_pair:0 2016-10-10 01:15:15 rec: set_cam_pair 1 ---> 0, success, cur pair: 0 2016-10-10 01:15:15 log: cur state convert to init_done 2016-10-10 01:15:15 rec: enter matching rect 2016-10-10 01:15:15 rec: init_done ---> matching_rect, success, cur state: matching_rect 2016-10-10 01:15:15 emit: set_pattern_img 2016-10-10 01:15:15 emit: set_pattern_json, length:160 2016-10-10 01:15:20 emit: set_pattern_json, length:359 2016-10-10 01:15:25 emit: set_pattern_json, length:359 2016-10-10 01:15:29 emit: match_rect_ok: 1 2016-10-10 01:15:29 rec: matching_rect ---> match_rect_done, success, cur state: match_rect_done 2016-10-10 01:15:29 emit: match_rect_ok: 999 2016-10-10 01:15:29 emit: set_pattern_img 2016-10-10 01:15:31 rec: enter_track 2016-10-10 01:15:31 rec: match_rect_done ---> tracking_bar, success, cur state: tracking_bar 2016-10-10 01:15:31 emit: set_pattern_json, length:382 2016-10-10 01:15:31 emit: track_direction:1 2016-10-10 01:15:35 emit: track_direction:0 2016-10-10 01:15:36 emit: set_pattern_json, length:11583 2016-10-10 01:15:41 emit: set_pattern_json, length:11320 2016-10-10 01:15:46 emit: set_pattern_json, length:11092 2016-10-10 01:15:47 rec: tracking_bar ---> track_done, success, cur state: track_done 2016-10-10 01:15:47 emit: track_ok 2016-10-10 01:15:47 log: match rect end 2016-10-10 01:15:47 rec: enter_calculation 2016-10-10 01:15:47 rec: track_done ---> calculating, success, cur state: calculating 2016-10-10 01:15:47 log: calculation start 2016-10-10 01:15:47 emit: calculation_progress: 0.000000 2016-10-10 01:15:47 log: valid ratio: 0.962963 pair: 0 2016-10-10 01:15:47 log: valid ratio: 0.962963 pair: 1 2016-10-10 01:15:53 emit: calculation_progress: 0.166667 2016-10-10 01:15:54 emit: calculation_progress: 0.333333 2016-10-10 01:15:54 emit: calculation_progress: 0.500000 2016-10-10 01:15:54 emit: calibrate_error:400139.4268 2016-10-10 01:15:54 emit: calculation_progress: 0.666667 2016-10-10 01:15:54 log: calculation end 2016-10-10 01:15:54 log: record: {"sn_id":"07ELD2B00607H9","plane_type":"wm330","cali_result":4001,"primary_screen_type":"KOA0030","physical_width":708,"physical_height":398,"resolution_width":1280,"resolution_height":720,"user_specified_diag_inch":-1,"is_dual_screen":0,"is_pixel_square":1,"cali_version":103,"rms": []} 2016-10-10 01:15:54 rec: calculating ---> calculate_done, success, cur state: calculate_done 2016-10-10 01:15:54 rec: calculate_done ---> initialization, success, cur state: initialization 2016-10-10 01:15:54 log: wait wait camera connection 2016-10-10 01:15:54 log: end wait wait camera connection 2016-10-10 01:15:54 rec: initialization ---> init_done, success, cur state: init_done 2016-10-10 01:16:02 rec: user_stop 2016-10-10 01:16:02 rec: init_done ---> initialization, success, cur state: initialization 2016-10-10 01:16:02 log: wait wait camera connection 2016-10-10 01:16:02 log: end wait wait camera connection 2016-10-10 01:16:02 rec: initialization ---> init_done, success, cur state: init_done 2016-10-10 01:16:03 rec: set_cam_pair:1 2016-10-10 01:16:03 rec: set_cam_pair 1 ---> 1, success, cur pair: 1 2016-10-10 01:16:03 log: cur state convert to init_done 2016-10-10 01:16:03 rec: enter matching rect 2016-10-10 01:16:03 rec: init_done ---> matching_rect, success, cur state: matching_rect 2016-10-10 01:16:03 emit: set_pattern_img 2016-10-10 01:16:03 emit: set_pattern_json, length:160 2016-10-10 01:16:08 emit: set_pattern_json, length:359 2016-10-10 01:16:14 emit: set_pattern_json, length:359 2016-10-10 01:16:18 emit: match_rect_ok: 1 2016-10-10 01:16:19 emit: set_pattern_json, length:359 2016-10-10 01:16:19 rec: matching_rect ---> match_rect_done, success, cur state: match_rect_done 2016-10-10 01:16:19 emit: match_rect_ok: 999 2016-10-10 01:16:19 emit: set_pattern_img 2016-10-10 01:16:21 rec: enter_track 2016-10-10 01:16:21 rec: match_rect_done ---> tracking_bar, success, cur state: tracking_bar 2016-10-10 01:16:21 emit: track_direction:1 2016-10-10 01:16:24 emit: set_pattern_json, length:8224 2016-10-10 01:16:26 emit: track_direction:0 2016-10-10 01:16:29 emit: set_pattern_json, length:11362 2016-10-10 01:16:34 emit: set_pattern_json, length:11098 2016-10-10 01:16:34 rec: tracking_bar ---> track_done, success, cur state: track_done 2016-10-10 01:16:34 emit: track_ok 2016-10-10 01:16:34 log: match rect end 2016-10-10 01:16:40 rec: set_cam_pair:0 2016-10-10 01:16:40 rec: set_cam_pair 1 ---> 0, success, cur pair: 0 2016-10-10 01:16:40 log: cur state convert to init_done 2016-10-10 01:16:40 rec: enter matching rect 2016-10-10 01:16:40 rec: init_done ---> matching_rect, success, cur state: matching_rect 2016-10-10 01:16:40 emit: set_pattern_img 2016-10-10 01:16:40 emit: set_pattern_json, length:160 2016-10-10 01:16:45 emit: set_pattern_json, length:359 2016-10-10 01:16:50 emit: set_pattern_json, length:359 2016-10-10 01:16:55 emit: set_pattern_json, length:357 2016-10-10 01:17:00 emit: set_pattern_json, length:359 2016-10-10 01:17:01 emit: match_rect_ok: 1 2016-10-10 01:17:01 rec: matching_rect ---> match_rect_done, success, cur state: match_rect_done 2016-10-10 01:17:01 emit: match_rect_ok: 999 2016-10-10 01:17:01 emit: set_pattern_img 2016-10-10 01:17:03 rec: enter_track 2016-10-10 01:17:03 rec: match_rect_done ---> tracking_bar, success, cur state: tracking_bar 2016-10-10 01:17:03 emit: track_direction:1 2016-10-10 01:17:05 emit: set_pattern_json, length:8368 2016-10-10 01:17:09 emit: track_direction:0 2016-10-10 01:17:10 emit: set_pattern_json, length:11626 2016-10-10 01:17:15 emit: set_pattern_json, length:11272 2016-10-10 01:17:20 emit: set_pattern_json, length:11050 2016-10-10 01:17:20 rec: tracking_bar ---> track_done, success, cur state: track_done 2016-10-10 01:17:20 emit: track_ok 2016-10-10 01:17:20 log: match rect end 2016-10-10 01:17:20 rec: enter_calculation 2016-10-10 01:17:20 rec: track_done ---> calculating, success, cur state: calculating 2016-10-10 01:17:20 log: calculation start 2016-10-10 01:17:20 emit: calculation_progress: 0.000000 2016-10-10 01:17:20 log: valid ratio: 0.777778 pair: 0 2016-10-10 01:17:20 log: valid ratio: 1.000000 pair: 1 2016-10-10 01:17:28 emit: calculation_progress: 0.166667 2016-10-10 01:17:28 emit: calculation_progress: 0.333333 2016-10-10 01:17:28 emit: calculation_progress: 0.500000 2016-10-10 01:17:28 emit: calibrate_error:400139.4146 2016-10-10 01:17:28 emit: calculation_progress: 0.666667 2016-10-10 01:17:28 log: calculation end 2016-10-10 01:17:28 log: record: {"sn_id":"07ELD2B00607H9","plane_type":"wm330","cali_result":4001,"primary_screen_type":"KOA0030","physical_width":708,"physical_height":398,"resolution_width":1280,"resolution_height":720,"user_specified_diag_inch":-1,"is_dual_screen":0,"is_pixel_square":1,"cali_version":103,"rms": []} 2016-10-10 01:17:28 rec: calculating ---> calculate_done, success, cur state: calculate_done 2016-10-10 01:17:28 rec: calculate_done ---> initialization, success, cur state: initialization 2016-10-10 01:17:28 log: wait wait camera connection 2016-10-10 01:17:28 log: end wait wait camera connection 2016-10-10 01:17:28 rec: initialization ---> init_done, success, cur state: init_done 2016-10-10 01:17:39 log: recv exit signal 2016-10-10 01:17:39 rec: init_done ---> thread_exit, success, cur state: thread_exit 2016-10-10 01:17:40 emit: calibrate_error:1 2016-10-10 01:17:40 rec: thread_exit ---> initialization, fail, cur state: thread_exit 2016-10-10 01:17:40 log: ERROR: cam read error: 2 2016-10-10 01:17:40 rec: user_stop 2016-10-10 01:17:40 rec: thread_exit ---> initialization, fail, cur state: thread_exit
2016-10-12
八度音符
6
已累计飞行 253241 米
version: 1 computername: USER-20160417TU exposure_time: 1.89376e-279 3.87808e+213 6.77009e+223 -5.73542e-279 sensor_gain: 321991762 50729264 319423573 1869367050 pattern_w: 32 pattern_h: 23 pattern_w_pixel: 636 pattern_h_pixel: 457.125 pattern_w_mm: 351.734 pattern_h_mm: 252.809 scale_to_pixel: 19.875 scale_to_mm: 10.9917 screen_res_w: 1280 screen_res_h: 720 guess_screen_diag_inch: 31.9764 user_specified_screen_diag_inch: -1 best resolution: 3840x2160 screen physical size: 708mm x 398mm supported screen resolution: 1920x1080 32 60 640x480 32 59 640x480 32 60 720x480 32 60 720x480 32 59 720x576 32 50 800x600 32 60 1024x768 32 60 1152x864 32 60 1176x664 32 50 1176x664 32 50 1176x664 32 50 1176x664 32 60 1176x664 32 60 1176x664 32 60 1176x664 32 59 1176x664 32 59 1176x664 32 59 1280x720 32 60 1280x720 32 59 1280x720 32 50 1280x768 32 60 1280x768 32 60 1280x768 32 60 1280x800 32 60 1280x800 32 60 1280x800 32 60 1280x960 32 60 1280x960 32 60 1280x960 32 60 1280x1024 32 60 1360x768 32 60 1366x768 32 60 1366x768 32 60 1366x768 32 60 1600x900 32 60 1600x1024 32 59 1600x1024 32 60 1600x1024 32 59 1600x1024 32 60 1600x1024 32 59 1600x1024 32 60 1600x1200 32 60 1680x1050 32 59 1680x1050 32 60 1768x992 32 25 1768x992 32 25 1768x992 32 25 1768x992 32 30 1768x992 32 30 1768x992 32 30 1768x992 32 29 1768x992 32 29 1768x992 32 29 1920x1080 32 60 1920x1080 32 59 1920x1080 32 30 1920x1080 32 29 1920x1080 32 25 1920x1080 32 50 1920x1080 32 24 1920x1080 32 23 1920x1080 32 30 1920x1080 32 29 1920x1200 32 30 1920x1200 32 30 1920x1200 32 30 1920x1200 32 29 1920x1200 32 29 1920x1200 32 29 1920x1200 32 25 1920x1200 32 25 1920x1200 32 25 1920x1200 32 24 1920x1200 32 24 1920x1200 32 24 1920x1200 32 23 1920x1200 32 23 1920x1200 32 23 1920x1440 32 30 1920x1440 32 30 1920x1440 32 30 1920x1440 32 29 1920x1440 32 29 1920x1440 32 29 1920x1440 32 25 1920x1440 32 25 1920x1440 32 25 1920x1440 32 24 1920x1440 32 24 1920x1440 32 24 1920x1440 32 23 1920x1440 32 23 1920x1440 32 23 2048x1536 32 30 2048x1536 32 30 2048x1536 32 30 2048x1536 32 29 2048x1536 32 29 2048x1536 32 29 2048x1536 32 25 2048x1536 32 25 2048x1536 32 25 2048x1536 32 24 2048x1536 32 24 2048x1536 32 24 2048x1536 32 23 2048x1536 32 23 2048x1536 32 23 2560x1440 32 30 2560x1440 32 30 2560x1440 32 30 2560x1440 32 29 2560x1440 32 29 2560x1440 32 29 2560x1440 32 25 2560x1440 32 25 2560x1440 32 25 2560x1440 32 24 2560x1440 32 24 2560x1440 32 24 2560x1440 32 23 2560x1440 32 23 2560x1440 32 23 2560x1600 32 30 2560x1600 32 30 2560x1600 32 30 2560x1600 32 29 2560x1600 32 29 2560x1600 32 29 2560x1600 32 25 2560x1600 32 25 2560x1600 32 25 2560x1600 32 24 2560x1600 32 24 2560x1600 32 24 2560x1600 32 23 2560x1600 32 23 2560x1600 32 23 640x480 16 59 640x480 16 60 720x480 16 60 720x480 16 59 720x576 16 50 800x600 16 60 1024x768 16 60 1152x864 16 60 1176x664 16 50 1176x664 16 50 1176x664 16 50 1176x664 16 60 1176x664 16 60 1176x664 16 60 1176x664 16 59 1176x664 16 59 1176x664 16 59 1280x720 16 60 1280x720 16 59 1280x720 16 50 1280x768 16 60 1280x768 16 60 1280x768 16 60 1280x800 16 60 1280x800 16 60 1280x800 16 60 1280x960 16 60 1280x960 16 60 1280x960 16 60 1280x1024 16 60 1360x768 16 60 1366x768 16 60 1366x768 16 60 1366x768 16 60 1600x900 16 60 1600x1024 16 59 1600x1024 16 60 1600x1024 16 59 1600x1024 16 60 1600x1024 16 59 1600x1024 16 60 1600x1200 16 60 1680x1050 16 59 1680x1050 16 60 1768x992 16 25 1768x992 16 25 1768x992 16 25 1768x992 16 30 1768x992 16 30 1768x992 16 30 1768x992 16 29 1768x992 16 29 1768x992 16 29 1920x1080 16 60 1920x1080 16 59 1920x1080 16 30 1920x1080 16 29 1920x1080 16 25 1920x1080 16 50 1920x1080 16 24 1920x1080 16 23 1920x1080 16 30 1920x1080 16 29 1920x1200 16 30 1920x1200 16 30 1920x1200 16 30 1920x1200 16 29 1920x1200 16 29 1920x1200 16 29 1920x1200 16 25 1920x1200 16 25 1920x1200 16 25 1920x1200 16 24 1920x1200 16 24 1920x1200 16 24 1920x1200 16 23 1920x1200 16 23 1920x1200 16 23 1920x1440 16 30 1920x1440 16 30 1920x1440 16 30 1920x1440 16 29 1920x1440 16 29 1920x1440 16 29 1920x1440 16 25 1920x1440 16 25 1920x1440 16 25 1920x1440 16 24 1920x1440 16 24 1920x1440 16 24 1920x1440 16 23 1920x1440 16 23 1920x1440 16 23 2048x1536 16 30 2048x1536 16 30 2048x1536 16 30 2048x1536 16 29 2048x1536 16 29 2048x1536 16 29 2048x1536 16 25 2048x1536 16 25 2048x1536 16 25 2048x1536 16 24 2048x1536 16 24 2048x1536 16 24 2048x1536 16 23 2048x1536 16 23 2048x1536 16 23 2560x1440 16 30 2560x1440 16 30 2560x1440 16 30 2560x1440 16 29 2560x1440 16 29 2560x1440 16 29 2560x1440 16 25 2560x1440 16 25 2560x1440 16 25 2560x1440 16 24 2560x1440 16 24 2560x1440 16 24 2560x1440 16 23 2560x1440 16 23 2560x1440 16 23 2560x1600 16 30 2560x1600 16 30 2560x1600 16 30 2560x1600 16 29 2560x1600 16 29 2560x1600 16 29 2560x1600 16 25 2560x1600 16 25 2560x1600 16 25 2560x1600 16 24 2560x1600 16 24 2560x1600 16 24 2560x1600 16 23 2560x1600 16 23 2560x1600 16 23 640x480 8 59 640x480 8 60 720x480 8 60 720x480 8 59 720x576 8 50 800x600 8 60 1024x768 8 60 1152x864 8 60 1176x664 8 50 1176x664 8 50 1176x664 8 50 1176x664 8 60 1176x664 8 60 1176x664 8 60 1176x664 8 59 1176x664 8 59 1176x664 8 59 1280x720 8 60 1280x720 8 59 1280x720 8 50 1280x768 8 60 1280x768 8 60 1280x768 8 60 1280x800 8 60 1280x800 8 60 1280x800 8 60 1280x960 8 60 1280x960 8 60 1280x960 8 60 1280x1024 8 60 1360x768 8 60 1366x768 8 60 1366x768 8 60 1366x768 8 60 1600x900 8 60 1600x1024 8 59 1600x1024 8 60 1600x1024 8 59 1600x1024 8 60 1600x1024 8 59 1600x1024 8 60 1600x1200 8 60 1680x1050 8 59 1680x1050 8 60 1768x992 8 25 1768x992 8 25 1768x992 8 25 1768x992 8 30 1768x992 8 30 1768x992 8 30 1768x992 8 29 1768x992 8 29 1768x992 8 29 1920x1080 8 60 1920x1080 8 59 1920x1080 8 30 1920x1080 8 29 1920x1080 8 25 1920x1080 8 50 1920x1080 8 24 1920x1080 8 23 1920x1080 8 30 1920x1080 8 29 1920x1200 8 30 1920x1200 8 30 1920x1200 8 30 1920x1200 8 29 1920x1200 8 29 1920x1200 8 29 1920x1200 8 25 1920x1200 8 25 1920x1200 8 25 1920x1200 8 24 1920x1200 8 24 1920x1200 8 24 1920x1200 8 23 1920x1200 8 23 1920x1200 8 23 1920x1440 8 30 1920x1440 8 30 1920x1440 8 30 1920x1440 8 29 1920x1440 8 29 1920x1440 8 29 1920x1440 8 25 1920x1440 8 25 1920x1440 8 25 1920x1440 8 24 1920x1440 8 24 1920x1440 8 24 1920x1440 8 23 1920x1440 8 23 1920x1440 8 23 2048x1536 8 30 2048x1536 8 30 2048x1536 8 30 2048x1536 8 29 2048x1536 8 29 2048x1536 8 29 2048x1536 8 25 2048x1536 8 25 2048x1536 8 25 2048x1536 8 24 2048x1536 8 24 2048x1536 8 24 2048x1536 8 23 2048x1536 8 23 2048x1536 8 23 2560x1440 8 30 2560x1440 8 30 2560x1440 8 30 2560x1440 8 29 2560x1440 8 29 2560x1440 8 29 2560x1440 8 25 2560x1440 8 25 2560x1440 8 25 2560x1440 8 24 2560x1440 8 24 2560x1440 8 24 2560x1440 8 23 2560x1440 8 23 2560x1440 8 23 2560x1600 8 30 2560x1600 8 30 2560x1600 8 30 2560x1600 8 29 2560x1600 8 29 2560x1600 8 29 2560x1600 8 25 2560x1600 8 25 2560x1600 8 25 2560x1600 8 24 2560x1600 8 24 2560x1600 8 24 2560x1600 8 23 2560x1600 8 23 2560x1600 8 23 1440x900 8 60 1400x1050 8 60 3840x2160 8 30 3840x2160 8 29 3840x2160 8 25 3840x2160 8 24 3840x2160 8 23 4096x2160 8 24 4096x2160 8 23 1440x900 16 60 1400x1050 16 60 3840x2160 16 30 3840x2160 16 29 3840x2160 16 25 3840x2160 16 24 3840x2160 16 23 4096x2160 16 24 4096x2160 16 23 1440x900 32 60 1400x1050 32 60 3840x2160 32 30 3840x2160 32 29 3840x2160 32 25 3840x2160 32 24 3840x2160 32 23 4096x2160 32 24 4096x2160 32 23
2016-10-12
秋香
5
已累计飞行 0 米
你好,建议您换个设备再试试,如果不行的话 可以电脑端导出Assistant/calibration_signal_log.txt和Assistant/ vision/cali_conf.txt两个文件发给我们看下: windows默认地址: C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2_V1.0.4\Assistant/calibration_signal_log.txt C:\Program Files (x86)\DJI Product\DJI Assistant 2_V1.0.4\Assistant\vision/cali_conf.txt Mac默认地址: Macintosh HD/应用程序 /Assistant.app/Contents/MacOS
2016-10-11
八度音符
4
已累计飞行 253241 米
秋香你好,APP显示一切正常的,飞行也正常。因为更新了固件,我就是无聊的时候想校准一下,结果是这样的情况。
2016-10-11
八度音符
已累计飞行 253241 米
2016-10-11
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 253241 米
八度音符
最新帖子
灵眸手机云台 3的APP录像才30帧,希望改进!
悟2+X7相机云台,视频上半部条纹严重
精灵4搞个全景APP有那么难么?
