lixiang@jssdw.c
已累计飞行 0 米
发布于
2014-11-21
浏览
2.7k
相关分类
19 条评论
最新
最早
DJI-主编老潘
已累计飞行 0 米
置顶
感觉还是别修改。。。行走江湖,安全第一。。。
2014-11-21
补天士
20
已累计飞行 0 米
对的对的
2014-11-24
lixiang@jssdw.c
19
已累计飞行 0 米
说明书说电池放电超过8次,就要把电放到低于8%以下然后再充电!
2014-11-24
老2
18
已累计飞行 3444 米
我的电池放电才10次以内~~~~37%就严重报警属于正常吗
2014-11-24
老2
17
已累计飞行 3444 米
保护属于正常吗
2014-11-24
补天士
16
已累计飞行 0 米
红灯快闪的话说明进入了。。这个我初步诊断是严重低电压保护,精灵这时候在挣扎着惨叫呼救,剩余电量仅足够从当前高度降落,提示用户需立即降落,所以飞行器将缓慢自行降落并停桨。 所以。。有人写了一篇论文:论额外一块电池的重要性 (扯)
2014-11-24
老2
15
已累计飞行 3444 米
我刚刚37%的时候红灯爆闪 是什么情况?
2014-11-21
补天士
14
已累计飞行 0 米
“如果飞行器在第一级保护的自动返航过程中就已经进入到第二级保护,那么飞行器将直接自动着陆并熄火。如果此时您切换至手动模式或姿态模式,飞行器将受您控制,并且遥控器的悬停点(油门中位)会缓慢上移至杆量的90%。请尽快降落,以避免坠机!” 原文是这么说的,自动降落肯定是为了安全考虑,那么如果降落到水里的话,这时候就要留个心眼,切换成手动,夺回控制权,然后紧急迫降。还是要相信人的因素比机器的因素更可以扭转危机局面。飞行员很重要,飞行器的一些高级功能不可以过分依赖。
2014-11-21
风火轮
13
已累计飞行 3163 米
那时油门应当是推到90%以上才能恢复动力吧。
2014-11-21
补天士
12
已累计飞行 0 米
怎么可能?。。嗯。。25%了真的就不要再飞来飞去了。。自动降落就是防止坠机的。。油门推到90%以上才能保持悬停的,我都会为精灵担心的。
2014-11-21
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
lixiang@jssdw.c
暂无关联认证的设备
最新帖子
电池电量还有百分之25的时候飞机就飞不动了
求教,premiere导出的时候都是导出什么格式啊?
飞机拍摄视频的时候手机会卡的问题各位有遇到过的吗?
