航拍+延时的一个作业没有完成,赶不上了。
所以拿以前攒下来的延时临时剪了一个,BGM是早就选好了的,素材有用osmo自带的延时拍的jpg的,也有用定时模式拍的dng的,所以差别还是比较大。后面也会分析一下两种方式的利弊和需要注意的地方。
剪得比较粗,颜色大部分是只在lightroom里调过。
osmo我买的是套装版,一开始是搭配精灵二,后来换成了3s。
总体来说,osmo用起来很方便,先找好一个合适的位置,设置好取景角度,然后就可以去玩飞机了,两不耽误。基本上飞完三块电池,刚好osmo的电量也差不多耗尽。
搭配商城里曼富图那个包,包括Z轴增稳器在内,全部套件都可以装下。
再塞进一个御就更爽了,不用再另外背一个飞机的大包。
另外需要提一下的是,如果用osmo拍延时,备一块假电池还是很必要的,精灵三的电池即便飞到10%的电量以下,再连上osmo也至少能顶两块osmo的电池用。osmo的电池就可以省下来拍移动镜头了。
说一下osmo拍延时的两种方式。
自带延时模式的好处是比较稳,如果风不是特别大的话,基本不需要后期增稳,调色以后就可以直接生成视频了。
坏处就是jpg格式留下的信息太少,调色的余地太小,很容易出现涂抹感和噪点。
用定时拍摄的好处是可以得到dng格式的照片序列,这样你实际是得到了一段raw质量的视频。不管是用lightroom调照片还是用pr之类的后期处理都会余地更大。实际上得到的不是一个层次的画面。
但坏处就是,定时拍摄照片很容易偏移,如果风太大,或者某种神秘原因你的照片序列里出现了随机的几张偏移过大的,那后期增稳就很难弄。要么你把它截成小段,要么就是基本废掉了。
不过最近osmo更新固件以后云台选项里多了个指定云台角度,不知道对这种情况有没有帮助。
另一个坏处就是过爆。
不知道是我的osmo有问题,还是一个bug,用定时模式它不会锁定曝光,AE锁定也不行,你第一张设定好曝光以后,从第二张开始它会回到原来未指定曝光位置的状态。一开始没注意,我就拍坏了好多段延时,非常好的取景,但因为过爆就废了。
解决方法是用nd镜,再加上M档模式,这样光线变化不大的时候就会很方便,iso100,然后调快门,把过爆压到没有就可以了。
不过日出和日落时就比较麻烦,那就只能手动不停的调了,而且要算好间隔,调的不均匀后期也麻烦。
需要提醒的是,安卓端的osmo不提示过爆,一开始不知道,白拍了好多。。。。
视频截图:
