像大疆其他产品一样,依托于DJI GO app的御“Mavic”也具备视频直播功能。笔者今天以Mavic为例,来给大家捋一捋使用DJI GO的航拍直播操作流程。
设备:小米Pad(安卓版DJI GO app 3.0.0)、Mavic
在DJI GO显示的Mavic图传画面中,点击图示红框进入通用设置界面,选择视频直播平台。我们可以发现,Facebook、YouTube、新浪微博支持直接点击进入直播,这三者应该是大疆已经完成接口开发的,使用时方便快捷。除此之外,还有一个“自定义直播”,支持网络上其他各类直播平台,只是需要手动配置。
首先,我们先以新浪微博直播为例来看一下如何直播。无疑,在接口完全做好的第三方平台直播是相当简单的。
由于DJI GO已经和新浪微博关联,在直播界面登陆微博账号,输入直播描述,就可以开启直播之旅啦!
注意,微博账号必须是微博认证的或者支付宝绑定的才可以正常直播,否则会出现下图所示的错误提示~
通过左上角所示部分可以随时了解当前直播的信号质量和直播时间~同时,点击该部分,可以选择是否启用音频以及完成直播。
但是在如今直播盛行的网络,各类直播平台层出不穷,斗鱼tv、熊猫tv、战旗tv、Bilibili……在这些平台进行航拍直播,就无法像新浪微博直播那样方便快捷了,。不过也不难,只是多了一个RTMP地址和直播码的输入罢了。OK,我们以Bilibili网页版直播和熊猫TV直播为例来介绍一下。
我们点开自定义直播后会发现,DJI GO界面要求输入RTMP直播地址。
在Blibili网页版个人界面,我们进入“我要直播”的界面,系统默认的是轮播之前上传的视频。这时我们就要手动选择“live”,跳转到直播设置界面,blibili自动生成直播地址和直播码。
需要注意的是,尽管当前的DJI GO 直播只要求输入直播地址,但实际输入时,我们需要输入B站的直播地址后,后面加“/”继续输入直播码,之后点击下一步,就可以实现直播了。
与微博直播类似,左上角显示直播状态,点击后可查看直播信号的详细信息、启用音频及结束直播。受网络环境影响,直播画面会有延迟。
对于熊猫TV,同样是进入个人直播间设置,可以很清楚的看到直播间地址和直播码。但是熊猫TV直播地址后已经有了“/”,就不必手动加入了,可以直接将直播码复制到后面了~
友情提示一下,如果手动输入的话,务必先复制出来再照着输入,毕竟页面显示的地址和直播码只是一部分,实际还是很长的~
所以自定义直播的关键是,找到rtmp地址和直播码。其实际过程是,设备采集视音频流,编码后采用RTMP协议推流到直播流服务器。而这二者,在各个直播平台的个人直播界面,都是很容易找到的。
不过关于无人机直播,笔者 要说几点:
1、 像其他直播一样,开启个人直播是需要信息认证的,大多数平台需要身份证进行认证,微博如果和支付宝绑定也是可以进行直播的;
2、 无人机直播并不像地面直播那么方便,。正常情况下移动设备的显示屏需要用于查看飞行器的图传画面,包含弹幕等信息的直播界面只能后台运行,这使得直播飞手无法和用户进行实时的互动,因为随时切换DJI GO和直播平台还是比较麻烦。当然,如果你更需要和用户互动,多带一个移动设备或者抱一台笔记本电脑出去可能会是一个不错的选择;
3、 许多情况下我们仅仅是娱乐性质的直播,并非纯商业化的。对于纯商业化的直播,那肯定需要配置其他设备,比如直播车等;
4、 目前只有大疆DJI GO app实现了无人机航拍的直播,尽管还有一些瑕疵,但是我们可以试想一下,对于一些突发状况的报道,来不及临时调用直播车等专用设备的时候,我们可以使用这种直播让人们第一时间了解事发现场的状况。Mavic 近距离1080p、远距离720p的图传画质,足够应急临时的现场报道了。我们有理由相信航拍直播会越来越好。
OK,航拍直播的讲解到此结束啦!最后提一点,DJI GO app关联了大疆绝大多数一体化的的所有产品,因此你也可以用OSMO、Phantom等产品实现直播,操作方法完全相同~闲暇之时无人机直播秀一秀,B格满满~
