上周五傍晚刚到手的一台P4,上周六晚上对固件进行了升级,然后开机后一直出现前视传感器和下视传感器标定错误的警告,重启机子以后也是如此,一开始以为是晚上光线不好的缘故,但移到灯光下也是如此,上周日白天开机也还是照样出现这一警告,多次重启几次后才能偶尔正常。
这一周一直在反复折腾着安装参调软件,结果今天好不容易关了所有防火墙和杀毒软件把DJI Assistant 2装上了,结果还是无法重新标定,报错说是摄像头连接错误,固件降级也提示失败,再搜索了一下遇到这个问题的还不是我一个,也是折腾了个遍也没能解决,好,我是真没辙了
一个崭新的,仅上周六和上周日飞了两次的机子,就这么又聋又瞎了。
