大疆社区
大疆社区
Anti-paradox
大疆社区
已累计飞行 452859 米
9
8
184
184 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
置顶
楼主,您的打杆操作怎么样呢?如果在有风环境下飞,或者打杆太猛,云台是会抖动的; 您说的双丢,您用的是什么监视器设备呢?app的版本号是多少呢? 最后下降问题,由于地面效应,飞行器在接近地面的时候由于气流作用,可能会出现您说的现象; 还有手机wifi连接,wifi连接确实不稳定,一般不建议大家使用,使用时开启飞行模式会更稳妥哦
2016-11-7
大疆社区
已累计飞行 452859 米
置顶
第一条你说得对,但是御绝对不是为了手接而生的,第一,御浆叶高度低,容易伤人,二,手接会挡住下方超声波传感器,造成数据异常,有人测试了,手接必须抓住御才能降落
2016-11-7
大疆社区
已累计飞行 452859 米
置顶
这个图传应该是我的个例,应该是我的手机问题,不是御姐的问题,我明天换个苹果试试
2016-11-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
关于丢图传这个问题~~~~~我在精灵3上原地做过这样的测试: 开遥控------>连接手机------>进APP------>开飞机------>正常连接------>直接关掉飞机-------->再打开------->APP里数据显示正常,但是没有图传------->退出APP重进一样没有图传(有数据显示)------>断开手机和遥控器连接--------->再重新连接,情况依旧-----直到做最后一步----->关遥控器再打开。遥控器打开几乎瞬间就可以操作飞机,但是给手机APP送信号要稍微等几秒钟,但是这以后APP里的图传和数据传输就都正常工作了。 起初我还不信,或者怀疑是偶发状况。但是进过来回很多次测试结果都一模一样。起码是没有图传以后必须开关遥控器以后图传才能恢复正常。 如果按照以上测试判断那应该是遥控器固件的问题,也不是飞机问题也不是APP问题........
2016-11-15
大疆社区
已累计飞行 0 米
1我也感觉反应慢半拍,尤其是云台上下滚动的时候,拖泥带水的感觉明显,调整灵敏度也是没有办法改善。 2犹豫担心降落刮伤底盘我都手接,但是下拉油门的时候有种强烈的感觉这货憋劲儿要往外跑的感觉,之前精灵可以很快停机,不知道是什么原因。 3因为没有拉距飞很远,所以图传暂时还没遇到问题。
2016-11-12
大疆社区
已累计飞行 0 米
楼主极限挑战出身的
2016-11-9
大疆社区
已累计飞行 397381 米
虽然想说no zuo no die,但是也是佩服楼主当机立断的处理事故的能力,可以称之为老司机。像其实很多新手炸鸡、失联都是在出现问题时慌了,没有采用正确的旧机措施。
2016-11-8
大疆社区
已累计飞行 0 米
看来我不该把精灵3A卖了,希望御2能提升动力,用上4S电池,电池技术什么时候才能突飞猛进啊
2016-11-8
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主关于您所说的第二点丢失图传的问题,这个需要确认一下是否是移动设备兼容性的问题,丢图传后,如果app界面的参数仍是正常显示的,说明是您的移动设备问题,请更换设备尝试。其次wifi控制飞机的问题,目前先不建议您使用安卓设备,我们随后会更新app来改善您所说的问题。目前如果您必须使用wifi控制,建议您使用ios系统。
2016-11-8
大疆社区
已累计飞行 55016 米
楼主,试试用苹果手机控WiFi,或者换个安卓手机,更新到最新APP,估计会有不一样的体验
2016-11-8
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 452859 米
大疆社区
Anti-paradox
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
