Sam Xu
已累计飞行 430653 米
请教下版主,早上准备升级固件,在飞行器从盒中拿出时,发现机器内部有轻微的异响,类似于零件脱落在内部碰撞的声音。云台固定器都是在飞行器上固定的。应该不是云台发出的声音。麻烦指点下。另外,飞行器开机后,检查各指标都均正常,然后正常升级以及各电池升级,均未发生异常。
发布于
2016-11-12
浏览
891
相关分类
9 条评论
Sam Xu
10
已累计飞行 430653 米
好的,感谢!
2016-11-15
秋香
9
已累计飞行 0 米
您可以参考一下夏清姐的帖子
http://bbs.dji.com/thread-86796-1-1.html
本次固件主要优化了电池储存性能,如果还有异响的话,建议您寄回来检测一下,您可以在我们的官网进行自助填表登记
http://www.dji.com/cn/service/repair
2016-11-15
fans1d824be2
8
已累计飞行 0 米
我的也有,返修后好了。
2016-11-13
Sam Xu
7
已累计飞行 430653 米
2016-11-12
扶摇九万里
6
已累计飞行 241725 米
肯定还有的,你那个肯定是被什么东西卡住了,我的就是时有时无的
2016-11-12
Sam Xu
5
已累计飞行 430653 米
下午用新更新的固件飞了一圈,没有任何异常。奇怪的是,异响消失了,关机后,将云台固定后,左右晃了几下,没有听到异响,太奇怪了。 另外,再问下,这个固件更新主要是针对什么? 没有发现和之前的版本的区别。
2016-11-12
秋香
4
已累计飞行 0 米
您好,请问是否能录个小视频给看下呢?如过是机身内部有小物件碰撞声的话建议您还是寄回来检测一下,您可以在我们的官网进行自助填表登记 http://www.dji.com/cn/service/repair
2016-11-12
Sam Xu
已累计飞行 430653 米
嗯嗯!之前一直没注意。所以还要请各位版主鉴定。
2016-11-12
扶摇九万里
已累计飞行 241725 米
我的p4也有这样的情况,一直想问没问的。机子7月分激活的,没摔过没碰过。晃动机子的时候里面也有类似小东西碰撞的声音
2016-11-12
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 430653 米
Sam Xu
最新帖子
适用精灵4系列的静音浆能安装在精灵4上吗?
召唤大神,咨询关于Phantom 4 的历史固件版本
Mavic 起飞的过程
