安安安安安安明轩
已累计飞行 0 米
我的精灵3A买了一年左右,飞得不多,电池才40个循环左右!昨天拍摄完仔细一看画面里面的楼房有明显的抖动现象,不知道是什么问题?飞行环境:高度200米左右,微风。请客服MM和各位大神帮忙看一下!另外右后电机底座的壳裂开了3道痕(非人为,比较严重),左后裂开1道痕。不知道这种情况大疆售后会不会换壳?请客服MM回答一下,谢谢!
发布于
2016-11-15
浏览
1.7k
相关分类
13 条评论
最新
最早
安安安安安安明轩
14
已累计飞行 0 米
好的,谢谢!
2016-11-16
秋香
13
已累计飞行 0 米
您好,单从您的在线视频来看是摩尔纹,已经建议您降低一个锐度试下了哦,您也可以再将原片上传网盘再将地址发上来帮您看下;过保了的换机壳就不能免费了,非常遗憾。
2016-11-16
安安安安安安明轩
12
已累计飞行 0 米
桨叶启动不会震动哦,谢谢你的指导哦!
2016-11-16
安安安安安安明轩
11
已累计飞行 0 米
大神,拉开看过了,都是正常的,就是有点灰尘!启动电机正常,不震动!左右晃动电机也不动!我当时拍摄时是使用2.7K 30帧的模式拍摄的,会不会是摄像模式造成的?以前用1080P都不会!
2016-11-16
伊尔的番茄
10
已累计飞行 349202 米
那个应该不是水波纹,那个是果冻现象,去桨叶启动看看有没有震动
2016-11-16
chary
9
已累计飞行 14441057 米
减震球要拉开来看的哦。如果减震球没问题,先不装浆,启动看看机器震动大不大?外壳刚度够不够,拇指食指拿着电机左右摇晃一下,正常应该没有旷量。
2016-11-15
安安安安安安明轩
8
已累计飞行 0 米
还是大神你看得仔细,我的减震球都是好的!没问题!就是电机座下面螺丝那里裂开了!
2016-11-15
安安安安安安明轩
7
已累计飞行 0 米
秋香姐,放大仔细看左边的建筑物,有点水波纹式的晃动!第一次遇到这种情况!四个减震球都是好的!平时很少飞!一直都放在箱子里。两个电池加起来50个循环不到!!另外再追问一下,我是去年11月11号买的机器,这几天刚好过保了,这个机壳裂开寄回去可以免费更换吗?
2016-11-15
安安安安安安明轩
6
已累计飞行 0 米
建筑物像水波纹一样晃动,看不出来?
2016-11-15
niu
5
已累计飞行 0 米
很好的画面
2016-11-15
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
安安安安安安明轩
第一阶段副驾驶
最新帖子
精灵3A拍摄画面抖动
精灵3A拉距测试
纯手动姿态跟随拍摄~
