处女座.
已累计飞行 0 米
植保无人机能减少农药的损耗,是否按照农民正常比例乘以(1减百分比损耗)。那么这个减少农药损耗是否固定区间 (类似百分20-百分40)。 施药时飞行速度与喷头速度 是否有一个建议值,才能达到传统的喷射量(每亩的施药量) 。本人小白 希望各位大大不吝赐教
发布于
2016-11-20
浏览
2.2k
相关分类
5 条评论
djiuser_tiVKkFPakFh7
6
已累计飞行 0 米
至今还是一知半解 楼主有什么好方法 飞行速度 飞行厚度和喷幅之间有什么比例吗??
2019-5-2
云瞳Dmsx
5
已累计飞行 45649 米
类似百分20-百分40
2016-11-24
山东慧有为
4
已累计飞行 0 米
实测 5m喷幅的情况下,5m/s的行进速度,在风力低于3的时候,喷洒面积约为10亩(稍低于10亩),在喷幅5m,7m/s的行进速度下,喷洒面积约为14亩,配药按照设定值配比,假如药用量为50ml/亩,选前者则配比500ml药,其余为水;选后者700ml药,其他为水
2016-11-22
lynn2016
已累计飞行 0 米
一般来说,计算你每亩的用量最简单。举例:一亩用药量350克。飞机是10L的装量按照平均12亩一个架次,就是10L药里面要加12*0.35kg=4.2Kg。简化就是你要打多少亩就加多少药。按照飞机5m/s的飞行速度, 5米的喷幅计算总面积,一般实际喷幅都会小于计算值。一亩等于666.7㎡。具体细节可以根据实际亩数确定。有大神出来可以给多点建议哦,我也是一知半解的。
2016-11-21
lynn2016
已累计飞行 0 米
比如全部按最大的效率打开,1分钟喷雾1.72升,飞行速度8米/秒,宽幅5米,那么1分钟完成面积是2400平方米=3.6亩,相当于1分钟,3.6亩地,喷1.72升药。相当于1亩地喷了0.48升药液。MG-1整壶水可以喷理论值20亩地,实际上,飞机有起停、横移,会消耗时间,那么大概完成12~15亩地吧。
2016-11-21
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
处女座.
暂无关联认证的设备
最新帖子
农药的飞行速度与喷头速度是否有一个建议值
