请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
MG-1喷头太细,需要换陶瓷喷头吗
手机看帖 6 1449
帮朋友问一下,标配的喷头能打氮肥吗?
感觉出水量不够,需要更换陶瓷喷头吗?
陶瓷喷头需要在哪里购买?
lynn2016   2016-11-21 2#
氮肥估计会堵喷嘴吧。
楼主  Inspire 1 V2.0认证用户 2016-11-21 3#
lynn2016 发表于 2016-11-21 14:41
氮肥估计会堵喷嘴吧。
你说的对,所以我想问下这个陶瓷喷嘴怎么样?
lynn2016   2016-11-21 4#
可以期待下2代农机。
兽人永不为奴   2016-11-22 5#
       大疆用的喷头是11001的扇形压力喷头。110代表扇形角度 01是型号。比它大的还有110015,11002。更换大喷头将直接影响药液雾化颗粒直径。对植保效果影响很大!陶瓷喷嘴比不锈钢喷嘴更加耐磨损,也更娇气,昂贵。堵塞后千万不要用针挑,挑一个坏一个。至于能不能喷施氮肥。主要看氮肥能不能完全溶解。建议用水溶肥,多过滤,更换电池添加药液的时候检查喷头堵塞情况!出水量不够的问题,建议飞慢一点,多旋翼植保机飞行速度大于5米每秒的时候下压风就不正经了!飞防植保并不是说农药撒到农田里就一定有效果的。没有效果以后拿什么吃饭?
fansb49a020c  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-11-24 6#
可以期待下2代农机。
黑龙江远界科技   2016-12-20 7#
喷头淘宝就能买倒,原装的是0.1的可以买0.2,0.3的喷头换着用
收藏 点赞 评论
