今天发现一个可以说刷拉距距离的方法(没屁用):无人机的设定的返航点一般是你起飞的地点或首次搜星达到五星的地点,如果你不刷新返航点,而你又跑到别的地方玩耍了,那返航点依旧是原来的返航点,屏幕所显示的距离也是距原返航点的距离。所以你利用这可以刷出很高的拉距距离,最好关闭低电量智能返航。今天实验了一把,首先起飞,关闭低电量智能返航,开启智能跟随,然后开走,走了距起飞点500多米时,站在原地开始拉距500多米,(为了这玩意累成狗不值得)然后,就显示你本次航程为1000多米,实际飞机距离你只有500米。而此时你的遥控信号依然满格,图传也只掉一格格。当然若真的闲的没事蛋疼,可以开摩托!
在这就想分享这几点:1、别太相信别人离谱的拉距距离,这玩意可以刷(特别是有些卖增程遥控器的)别傻傻的也去直飞
2、当你飞机起飞后,你离开了起飞点,而且又没关低电量智能返航,那你小心了,当你离返航点(此时为返航点)越来越远时,飞机判定你的电量刚够飞回的时候,你会发现飞机剩很多电就失控了(它只是返回去了),所以如果离开了原起飞点,中途没降落时,要在新地点刷新你的返航点!!有教训
