秋香姐,石榴姐,版主们。。。
1、昨晚8点,室外拍摄延时。飞行器已做过保温改造室外温度 -2℃~2℃ 左右,第一块用的是TB47,满电飞行,预热器预热后,电池温度20°左右,上升至6米左右悬停观察,状态很稳定,等待电池温度到达25°左右开始爬升,上升高度80米左右(电量90%)开始定点拍摄。4分钟后(50%左右电量),突然显示设备未连接。图传消失,以为是USB线路问题,随即插拔USB口连接依然无图传。果断下降,降落后立即停机,等待几秒后。开机依然无图传。随即换上预热好的第二块TB48电池。设备连接完好。于是怀疑是否电池出现问题,换回TB47后,设备连接正常。。。(电量显示27%)
2、9点后,回到家上楼顶,第二次飞行。换上预热好的TB48。开启Litchi软件。连接完好温度20%左右,电量95%。上升5米左右观察,等待电池温度上升。30秒后上升到25℃左右,开始爬升25米向前飞行。距离150米左右后悬停,定点拍摄。2分钟后,突然失图传。果断返航。下降后,电量显示60%度。下楼顶到家后,重新开机,设备连接完好。
斑竹们,给个解决方案。。。华为mate7 自从DJI GO升级至3.1.0版本 飞行器1.9.1.30 遥控器1.7.60 相机1.8.1.00 时常出现失图传现象 经常还出现开机后屏幕一片黑,但设备连接正常。云台运转正常。重启后恢复
