fans19954c3b
已累计飞行 0 米
更新APP後,一時找不到雲台俯仰速度調整...原來整合了,但是...怎麼調整速度並沒有變化,10與50的速度是一樣的...怎麼會這樣???還是覺得以前的版本直覺多了...
发布于
2016-11-25
浏览
1.3k
相关分类
8 条评论
fans19954c3b
9
已累计飞行 0 米
謝謝,好像也沒辦法⋯再試過了,再次謝謝解答。
2016-11-26
春媚
8
已累计飞行 2187 米
其实感度跟速度这两个值都是可以调整到合适的手感啦,一般出厂默认值是测试比较合适操纵的值,您也可以恢复出厂默认设置,如果还是感觉不合适,再微微调整一下。
2016-11-26
fans19954c3b
7
已累计飞行 0 米
了解,但今晚反覆測試撥輪速度測試⋯不管是x3還是x5都試了,真的沒有調整上的差別⋯總之手感就是不對⋯我飛inspire系列快兩年了,累積時數也有200多小時,感覺就是不對⋯
2016-11-25
春媚
6
已累计飞行 2187 米
您好,3.1.0的固件只是去掉了遥控器设置中云台波轮控制速度设置,其他针对云台波轮控制速度并没有进行调整哦。且刚才我这边也尝试了云台速度10跟50的设置下,云台的变化幅度,对比也是挺明显的呢。建议还是可以通过您的操作习惯调整合适的感度以及速度值。
2016-11-25
fans19954c3b
5
已累计飞行 0 米
其實就是因為妳說的都試過了無用,所以才會上來說幾句⋯⋯以往速度值為50一直用的好好的,昨日更新後卻發現速度過快,現在調到10了也沒差別,我覺得是一種讓人調好玩的設定⋯⋯請研發軟體的工程能仔細些,況且DJI GO 又是必須連接的軟件⋯每每更新都有些問題。
2016-11-25
fans19954c3b
4
已累计飞行 0 米
其實就是因為妳說的都試過了無用,所以才會上來說幾句⋯⋯請研發軟體的工程能仔細些,況且DJI GO 又是必須連接的軟件⋯每每更新都有些問題。
2016-11-25
春媚
已累计飞行 2187 米
建议可以查看一下飞控参数设置---高级设置---感度--俯仰值的设置是多少呢,可以调节下这个值看一下,或者直接长按相机界面,拨动圆圈,感受下这两个值的速度变化。
2016-11-25
z__kay-侦察机
已累计飞行 605749 米
前排等说法
2016-11-25
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fans19954c3b
最新帖子
我也遇到了⋯
DJI GO雲台速度調整???
關於新版DJI GO APP
