请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
求救悟PRO X5录像或拍照 偶尔出现花屏!
手机看帖 14 839
求大家帮忙,到底是什么问题?偶尔出现,固件更新最新的,金属接触点用酒精搽过了,还是有。记忆卡用最贵最好的。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-11-28 2#
用多个播放器 都是有,排除电脑和记忆力问题,这是X5问题吗?
PowerZhang  Inspire 1 RAW认证用户 2016-11-28 3#
建议在照片模式,多拍摄几张RAW照片,看看有没有问题。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-11-28 4#
没事,就是偶尔就有,是不是信号干扰也会出现这样的?
纯爷们  Inspire 1 RAW认证用户 2016-11-28 5#
正常应该不是干扰的事,因为干扰只能影响手柄和无人机之间的信号。
石榴姐  超级版主 2016-11-28 6#
楼主,是sd卡里的原片有花屏?还是只是图传有呢?
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-11-28 7#
SD卡里面的原片
石榴姐  超级版主 2016-11-28 8#
换张SD卡拍摄看看,或者格式化一下重新试试。如果是原片的话除了卡的问题就是硬件问题,比如排线等等。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-11-28 9#
X5排线更换一般要多少钱?
fans4e01c76e   2016-11-29 10#
牛佬 精灵4 发表于 2016-11-28 23:14
X5排线更换一般要多少钱?
您好,这里有个配件价格表: https://repair.dji.com/cn/SelfRepair/PriceQuery 您也可以看一下。目前还不确定是否是排线的问题,您格式化SD卡之后,重新拍摄的图片还是存在问题吗,视频也是同样的情况吗?
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-11-29 11#
fans4e01c76e  发表于 2016-11-29 15:19
把X5放在osmo手柄 激烈摆动云台 录像 连拍 都没看到问题,是不是录制视频用MOV会兼容性好些?
春媚  超级版主 2016-11-30 12#
这个应该跟视频格式没有太大的关系,您可以用悟拍照录像看看,如果还是存在问题的话,可以把原始视频发给我们在线技术查看一下。
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-12-1 13#
拍照也有的
楼主  Osmo Mobile 3认证用户 2016-12-1 14#
我现在换其他卡试试看,用一段时间会不会出现。
春媚  超级版主 2016-12-1 15#
嗯,可以换卡测试一下,排除了SD卡或者图传卡顿原因之外,如果是原始视频或者图片都有这种情况,建议可以寄回检测一下。
已累计飞行1735419米
收藏 点赞 评论
